Thema: Kabel zwischen Klemmen gleicher Klemmleiste (2750 mal gelesen)
Salbei Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 24.06.2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, guten Tag alle zusammen. Habe noch ein klitze kleine Frage, sollte dann auch hoffentlich erst einmal die letzte sein. Also ich bekomme einen Fehler F5231 (Kein Kabel definiert für Ader X). Ich weiss sogar woran es liegt. Also habe im Moment 2 Ortskennzeichen in meinem Projekt. Es gibt in beiden Ortskennzeichen die Klemmleiste -XS2 Nun habe ich den zweimal Fall, dass bei XS2 des ersten OK ein Kabel über Abbruchstelle zu der XS2 Leiste im zweiten OK geht. Müsste ja wenn dann theoretisch F5282 sein bekomme allerdings F5231 an der Abbruchstelle im ersten OK angezeigt. Wenn ich nun einen der 4 betroffenen Teilabschnitt in z.B. XS9 umbenenne ist der Fehler komplett weg, ganz egaal welchen Teil von XS2 in ersten oder im zweiten OK ich umbenenne. Hat jemand einen Tip wie ich das gerade biegen kann? Klemmleisten umbennen kann ich nicht, da ich eine feste Vorgabe habe. Hier einmal die Fehlermeldung: F5231 Kabel generieren =1TH826/62.21:57 =1TH826+TH826-XS2/=1TH826+TH851-XS2 Kein Kabel definiert für Ader 1 SUFU habe ich benutzt und in der Hilfe hab ich auch nichts gefunden, wenn jemand weiss wo dieses Thema vielleicht schon einmal behandelt wurde dann wäre ich auch über einen Tip in dieser Richtung sehr dankbar! Ich hoffe das ist jetzt halbwegs verständlich. Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von Salbei am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wirds peinlich.. Dienstprogramme-Parameter-Projekt-Elektrotechnik-Klemmen/Kabel-Klemmensortierung nach: (is das der richtige Eintrag)
Der Eintrag war auf Anlagenkennzeichen. Hab ihn auf Ortskennzeichen gestellt und alles durch generiert, der Fehler ist jedoch wieder aufgetreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei dem Bildchen da ich upgeloaded hab sieht man das. Das überm Strich hat das OKZ +TH826 das darunter hat +TH851. Das is von 2 verschiedenen Seiten, hätte ich wohl dazu schreiben sollen. Sorry dafür! Der Bindestrich ist bei den betreffenden Leisten vorhanden. Aber der Fehler muss doch von den Klemmen kommen oder nicht? Der war ja schließlich nicht mehr da, als ich eine der Teilleisten umbenannt hatte. war nur bischen komisch das beide weg waren, da das eine ja außer der Leiste gar keine Verbindung zum anderen hatte. [Diese Nachricht wurde von Salbei am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, hab das mal spaßeshalber mit dem Kabel gemacht. Also einmal den ganzen Block: Der Fehler war ganz weg, obwohl ich nur das eine verschoben habe. Er wirft die Fehler F5208 (Kabel zwischen gleicher Leiste) und F5020 (Klemme doppelt) aus. Wenn ich nur das Kabel auf die andere Seite verschiebe, genau vor die Abbruchstellen, dann ist der Fehler für die Adern 1,2,3,4 (die ich verschoben habe behoben. Er besteht allerdings weiterhin für die Adern 5,6,7 und 8. Anschluß der externen Ausgabeposition im Formular ist U=Unterhalb. Die Kabeldefinition liegt darunter.
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Also Kabel zwischer gleicher Leiste ist definitiv zu orten. Ich würde das Kabel-BMK mal in die Suche werfen und die Einträge abklappern wo das Problem liegt. Klemme doppelt ist etwas schwerer da es 1) sein kann das die Klemme doppelt sein darf; dann fehlt die Kennung mehrfach oder 2) Du mußt die doppelte(n) Klemme(n) finden. Entweder einmal einen Klemmenplan geerieren und nachschauen wo die Klemmen sitzen oder diese Klemmenleiste ebenfalls in die Suche eintragen und die Suchergebnisse kontrollieren. Dort erscheinen die doppelten Klemmen ja ebenfalls. Dann mußt Du nur noch entscheiden was ein Fehler ist oder was nicht... Das Problem mit dem Kabel liegt an der Verfolgung. Generell ist es besser von Klemmen mit einem Kabel über Abbruchstellen zu gehen (alles auf der gleichen Seite) anstatt von Klemmen über Abbruchstellen und dann erst das Kabel zu definieren (also auf unterschiedlichen Seiten). Klappt aber prinzipiell auch. Ist nur etwas "Hampelei"... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann setz ich mich mal daran und mach das mal und im notfall muss ich halt mal fragen ob ich die Kabeldefi verschieben darf, wenn der Rest ne zu große Hamepelei ist. vielen vielen Dank Bernd! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
