  EPLAN5
  Kontaktplan
Autor Thema:  Kontaktplan (1145 mal gelesen)
DieUschie
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von DieUschie an!   Senden Sie eine Private Message an DieUschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieUschie
EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich würde gern den Kontaktspiegel eines Schützes etwas nach unten verschieben, weis jedoch nicht wie. Ist das möglich oder geht das gar nicht?
Danke schon mal im Vorraus
Gruß Uschie
Wenn ich groß bin, will ich auch mal EPlaner werden.
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieUschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kontaktspiegel geht nicht, man kann in Eplan5 nur alle Kontaktspiegel gemeinsam verschieben...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
DieUschie
Azubi
EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre mir auch recht... Aber wie macht man das?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieUschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt aus dem Stromlaufplan rufst Du diesen Menüpunkt auf (570):
Und stellst diesen Parameter wie gewünscht ein (ein bißchen probieren, passiert nix)...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
Parameter - Projekt - Grafik - Kontaktspiegel - ...
CUSee You
kaule
the shufting operator
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
hallo uschie
in der grafischen bearbeitung unter Parameter -> Projekt -> Grafik
-> Kontaktspiegel gibt es den Ausgabeparameter "Oberste Position des Kontaktspiegels", den must du verändern.
mfg wolfi
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
Windows 7 Pro 64bit
Office 2000 bis 2010
XUBUNTU 16.10 64bit
DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieUschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
Parameter --> Grafik --> Kontaktspiegel.
Dort kannst Du dann die Lage und die Position des Kontaktspiegels einstellen.
Markus
kaule
Ing. E-Techn.
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
Der Bernd wieder zu schnell und mit Bildchen!
kaule
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieUschie 10 Unities + Antwort hilfreich
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieUschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Glück wird hier im Forum nicht geblitzt!
Sonst währe er seinen Lappen schon lange los.
Markus
DieUschie
Azubi
EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten!
