Thema: F5282 und F5283 an selber Stelle (3111 mal gelesen)
Salbei Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 24.06.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe da mal wieder ein kleines Problem dem ich unter benutzung der Hilfe nicht beikomme. Und zwar gibt mir EPlan nach der Klemmen- / Klemmenanschluß und Kabelplan generierung einige male den Fehler 5282 und 5283 aus. Laut den Meldungen je einmal 5283 und 5282 aufeinander, teilweise sogar mehrere male. So kommt es vor, dass an einer Stelle der Fehler 5283 bis zu 3 mal mit unterschiedlichen Aderanzahlen auftritt. Hat da jemand eine Idee? Bin auch bald durch mit den Fehleranfragen. Gruß ALex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo Alex, wenn Du in der Hilfe nach Fehler F5282 Kabel ohne Ader suchst, kannst Du dort ja auch auf den Fehler F5208 Kabel zwischen gleicher Leiste klicken. Klicke da mal drauf, dann kannst Du Dir da ein Beispiel anzeigen lassen. Hat dieses Bild ggf. Ähnlichkleiten mit Deinem Plan? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Beispiel hab ich mir schon ein paar mal angesehen. Damit hat mein Plan nicht wirklich eine Ähnlichkeit. Es sei denn, ^^ das Kabel läuft zweimal durch die Klemmleist jedoch liegen Gerätekästen dazwischen bzw. es läuft vorher, per Abbruchstelle, über einige Seiten. Kabeldefinitionen habe ich in dem Bereich gar nicht, sprich dort nimmt EPlan dann ja automatisch das Standardkabel. Öhm, beim Layout kann ich leider auch nicht viel ändern da die Anlage schon existiert. Hoffe es liegt an was anderem. viele Grüße
Alex PS. Hab mal son Bildchen hinzugefügt. Die Stelle an der der Fehler auftritt hab ich mal so ganz unauffällig gekennzeichnet. Unter dem Kreuz kommt nen Winkel und dann ne Abbruchstelle. Darüber kommt gleich ne Geräteendklemme. [Diese Nachricht wurde von Salbei am 08. Aug. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Salbei am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Kannst Du das Bild auch etwas größer machen? Man sollte schon etwas mehr - als nur eine Klemme und zwei angekratzte Schirme - erkennen! z.B. die Klemmen! mit den Gerätekästen und den kompletten Schirmen! Mit dem Bild'chen kann ich nix machen, sorry! Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die sind gar nicht zu einer Klemmleiste zusammengefasst. Wie gesagt ich geh nach der Vorlage und dachte auch, dass man Klemmen in einem Gerätekasten nich zusammenfassen muss. Ich kann ja mal ausprobieren was passiert. edit: habs probiert und es hat sich nichts geändert. [Diese Nachricht wurde von Salbei am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo, also denke es liegt an der Abschirmung. Drücke mal "I" und schau nach ob in der Abschirmung Kabeladern drin sind. Mach die dann mal raus. Dann prüfe noch die Klemmendaten. Hier mal auf "Ausgabe..." achten und den nächsten Parameter auf "Kein Kabel" setzen. Führt immer wieder zu Fehler. Das sollte dir ev. helfen. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, herzlichen Dank django hat prima geklappt und die betreffenden Fehlermeldungen sind weg. Frage für die Zukunft, ist es, aus eurer Sicht, empfehlenswert die Anbindungspunkte in der Abschirmung immer wegzulassen? viele Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Eigentlich ja. Diese Anbindungspunkte kommen aber automatisch und man muß dies händisch löschen. Dies per Parameter zu unterbinden ist leider nicht möglich. Ebenso sollte man immer auf "Kein Kabel" den Eintrag setzen das dieser immer wieder Fehler macht und die Fehlermeldung dann nicht immer die richtige Klemme anzeigt als Fehler. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
