Thema: doppelter Kabelname, falsche Bemerkung (974 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe ein Problem mit doppelten Kabelnamen und falschen Bemerkungen! doppelte Kabelnamen: -------------------- Dieses 'Phänomen' ist nicht bei allen Kabeln und doch ist es da und stört ungemein. Die Kabel heißen; -W50, -W51, -W52..., nur bei ein paar Kabeln heißt die Bezeichnung dann z.B. W-W50, W-W51 usw. Woran kann das liegen? Habe mal alle Kabel geprüft, bei denen das Problem auftaucht. Nur ein W-W50 etc. kann ich nicht finden! Hat einer eine Idee, woran das liegt bzw. liegen kann? falsche Bemwerkungen: --------------------- Überall im Plan habe ich eindeutige Bemerkungen vergeben. BEISPIEL: -X1:123 ist über einen SPS- Eingang mit dem Funktionstext (Bemerkung) "Hauptantrieb vorwärts" gezeichnet.
Jetzt steht aber im Klemmen- und Stecker- Anschlußplan ein ganz anderer Text! BEISPIEL: -X1:123 FuText "Material nicht vorhanden" und es ist auch ein ganz anderes BM eingetragen. Denn laut diesem Plan ist hier ein Bremse eingezeichnet! Es gibt in diesem OKZ - wo diese Bremse angeblich sitzt - keine einzige Bremse. Hat auch hierfür einer eine Idee? Grüße Markus
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Problem 1: Volle Punktzahl für Dich, daran lag es! @Problem 2: Nöh, daran lag es leider nicht. Kein Erfolg! Noch eine Idee? Mir ist noch etwas aufgefallen! EPLAN hat nicht alle Anschlüsse korrekt verwiesen, obwohl dort das korrekte Kabel dran ist! Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... auf unsichtbar gestellt und versehentlich mitkopiert. Hast Du disen Text oder Teile davon mal mit der Suchfunktion gesucht? Irgendwo sollte er sich ja verstecken...
Nun, unsichtbare Elemente habe ich so eingestellt, dass sie mir braun angezeigt werden. Oder verhalten sich Texte da anders? Mit der Suchfunktion habe ich es auch schon versucht, die Idee hatte ich auch schon! Aber Fehlanzeige, seltsamerweise taucht dieser Text nur in den Klemmen- Stecker- Kabelplänen auf! Versuche schon einige Zeit mein Glück bei der Hotline, aber die haben zu viel zu tun. Die nette Dame bitten um einen späteren Versuch! Naja, werde mal weiter herum probieren. Irgendwo muss dieser Fehler sich ja verstecken, sonst währe er ja nicht da, oder? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bei der Hotline endlich jemanden erreicht! Schicke ihm jetzt das Projekt und dann wollen wir mal sehen, woran es lag! Grüße Markus PS.: Wenn ich schlau gemacht worden bin, sag ich es euch! [Diese Nachricht wurde von MarLud am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
