Thema: Fehler 5002 (1729 mal gelesen)
Salbei Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 24.06.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein Problem mit dem Fehler 5002. Und zwar wird mir auf einer Seite dieser Fehler bei jeder Klemme ausgegeben. Leistenbezeichnung ist wie immer (-"Leistenbezeichnung":"Klemmenbezeichnung". Tjoa und ich finde da nun halt keine Lösung. Der Threat in der SuFu hat ich auch nicht weitergebracht. Hat da jemand nen Tip? Gruß Alex
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo Alex, was steht denn in den Symboleigenschaften der Klemmen unter Suchrichtung der Leiste? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage Ich übertrage gerade ein Projekt von Wscad auf EPlan. Nun habe ich hier "XSBD [ ] DIN_WUP(1) Stecker mit Buchse ohne QVW" Symbolnummer: 205 Stecker. Diese haben in meiner Vorlage immer die selben Anschlussbezeichnungen z.B. 8| |8. Das zickt EPlan mir jetzt an. Die Bezeichnungen muss ich allerdings so haben. Kann ich das irgendwie hinbiegen oder wird EPlan da immer zicken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zu der Stecker-Buchsengeschichte: Nimm doch eine richtige Steckverbindung und sage bei der Prüfkennung = Mehrfach. Bsp: XBS ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von Salbei: Die Suchrichtung ist mit "von links" angegeben also wie immer.
Haste mal nen Bild davon? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo Alex, dann hast Du anscheinend die Buchse / Klemme etc., welche ganz links liegt, vergessen zu bezeichnen. Grüße Markus PS.: Prüfe mal, ob Du dort ggf. vergessen hast, eine Leistenbezeichnung zu vergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier einmal das Bild hoffe da da ist alles Wichtige drauf. Und noch ein Bild von der Klemme darunter. Bei der XBS kann ich gar keine Anschlussbezeichnuingen vergeben, sehe ich das Richtig? Mein Problem ist, dass der Eplan Schaltplan später das gleiche aussehen hat wie der Wscad Schaltplan. Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von Salbei am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von Salbei: ...Mein Problem ist, dass der Eplan Schaltplan später das gleiche aussehen hat wie der Wscad Schaltplan. ...
Nun, wenn ich mich richtig erinnere, muss bei WSCAD ebenfalls die Klemme ganz links eine Bezeichnung haben! Hast Du der Klemme ganz links auch eine Bezeichnung gegeben? Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-XS7:43 (wie im Bild zu sehen)ist ganz links auf der Seite. Mit dem Aussehen meinte ich die Klemme mit Buchse wo er mir die doppelte Anschlussbezeichnung nicht zulassen will. Sorry hab mich eben bischn schwammig ausgedrückt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze die Hilfe ständig Vorschläge zur Fehlerbehebung: Tragen Sie bei dem Klemmensymbol im Schaltplan eine Klemmenleistenbezeichnung ein. Überprüfen Sie im Eingabefenster der Klemme die festgelegte Suchrichtung. (c) EPLAN Software & Service hab ich beides gemacht!! Ich seh keinen Fehler. Bin halt nen Anfänger.
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nu fehlt nur noch die 2. Frage mit der Doppelten Anschlussbezeichnung weiss da jemand noch was? Die XBS Dinger haben ja keine Anschlussbezeichnung. Was gemeint ist sieht man im unteren Bild. Und bei den jetzigen kann man ja keine mehrfache Prüfkennung festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das mal in nen Bild gepackt bei Symbol 204, welches von der Optik her auch noch gehen würde, ist es dasselbe. tjoa.. Wenn ich die Anschlüsse bspw. 1| |34 benenne hab ich kein Problem. [Diese Nachricht wurde von Salbei am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm dann mach ich das mal hat ich nur bischen gestört, dass ich die Anschlussbezeichnung da über die normale Bezeichnung machen muss. So das wärs dann auch für heut *g* Was würd ich bloß ohne euch machen Schönen Tag noch und herzlichen Dank Montag dürft ihr mir dann auch wieder auf die Sprünge helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo Alex, wenn ich das richtig verstanden habe möchtest Du am Steckverbinder Stift und Buchse bezeichnen. Das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Wenn Du die Bezeichnung mit dem Zeilelnumbruch machst sieht das zwar im Schaltplan gut aus aber im Klemmnenplan hast dann die 11 anstatt 1 stehen. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau buchse und Stecker will ich bezeichnen.....nu bin ich grad fertig mit austauschen son ******* ^^ gibt es keine Möglichkeit das irgendwie zu machen? Oder muss ich dann das eine beschriften und die andere Beschriftung per Text hinzufügen? Is dann aber doch auch bischen blöde würd ich meinen. ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woldo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 11 Registriert: 04.05.2006
erstellt am: 02. Aug. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo, eine Möglichkeit den Stecker und die Buchse mit der gleichen Klemmennummer zu versehen ist, nach einer der beiden Klemmennummern das Zeichen ALT+254 einzufügen. Dann sollten die Auswertungen korrekt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Moin Woldo, Zitat: Original erstellt von Woldo: Hallo,eine Möglichkeit den Stecker und die Buchse mit der gleichen Klemmennummer zu versehen ist, nach einer der beiden Klemmennummern das Zeichen ALT+254 einzufügen. Dann sollten die Auswertungen korrekt sein.
Das ergibt doch ein Fragezeichen, ob das dann so ist, wie er es gern haben möchte? Aber ich lasse mich auch gern eines besseren belehren! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Hallo Horst, aha und was bewirkt das? Diese Funktion kenn ich nicht! Jaja, die Schriftarten. Für die sollte es auch mal eine DIN geben! Da macht doch wieder jeder, was er will. *grins* Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist nun gemeint, dass ich das ding bei XBS in die Anschlussnummer tippe oder ist damit gemeint, dass ich XBS in XBDO und XSDU aufteile und es dann dort bei einem reintippe? Der Montag morgen mal wieder ^^ Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
