Thema: Rittal Wärmelastberechung (1180 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß ich bin im EPLAN Forum falsch, aber kennt sich einer von Euch mit der Rittal Wärmelastberechung aus. Mein Problem ist das meine vor ca. einem halben Jahr eingebenen Daten verschwunden sind und ich nicht wirklich Lust und Zeit habe alle Daten neu einzugeben. Vielleicht kann mir ja einer von Euch helfen. Besten Dank im Vorraus. Gruß Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 27. Jul. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, ich nehme an, dass Du Deine Berechnung mit Rittal Therm 5.01 durchgeführt hast. Deine Daten sind nur dann noch vorhanden, wenn Du Dein (Therm) Projekt exportiert hast. Therm 5.01 legt dann im Verzeichnis C:\DOKUME~1\ userkennung\LOKALE~1\Temp/therm/projekte mehrere *.csv Dateien an, die Du dann wieder importieren kannst. Wenn in diesem Verzeichnis keine Dateien mit dem Namen Projektname_gehaeuse.csv; _hauptdat.csv; _verlust.csv; _zubehoer.csv vorhanden sind, sind Deine damals eingegebenen Werte futsch. Tip: such mal nach einer Datei *hauptdat.csv auf Deiner Platte. Wenn solch eine Datei nicht auf dem Rechner vorhanden ist, dann gibt es auch kein Therm Projekt und Du hast wieder jede Menge Tipparbeit. HTH CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaule, danke für deine Anwort. Ja ich habe meine Berechnung mit Rittal Therm 5.12 gemacht, bei mir sind nicht nur die Projekte weg, bei mir fehlen aus die ganzen Bauteile die ich eingegeben hatte. . Muß ich oder besser kann ich auch die Bauteile jededes mal exportieren? Mit der Rittal-Hilfe komme ich nicht weiter, die ist ein Witz. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: die ist ein Witz.
das stimmt leider. Beiom export Deines Projektes werden auch die Bauteile mit exportiert. Beim import stehen Dir die Daten wieder zur Verfügung. Probier's mal mit nem Testprojekt.
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kaule, ich bin jetzt für die Zukunft vielleicht einen Schritt weiter. Rittal therm starten. Option -> Einstellungen Und sich da einen Pfad eintragen der nicht Temporär ist, z.Bsp auf einem Server. Vieleicht hilft dir das auch weiter, ich muß jetzt ersteinmal für erste wieder Bauteile eingeben. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Rittal therm starten. Option -> Einstellungen Und sich da einen Pfad eintragen der nicht Temporär ist, z.Bsp auf einem Server.
ja Danke und schönes WE ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
