Thema: Mysterium Querverweis... (1023 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'Morgen. Habe eine sehr beeindruckende, wenn nicht sogar beängstigende Entdeckung gemacht, und staune gerade. Kann es sein das.... Zwei Schließer (Symbolnr. 1) im Plan verteilt. Den einen mit Symbolart 152, den anderen mit 154. Die beiden gehören dem selben BMK an. Hat das BMK nun ein B, C, D, oder was weis ich drinnen, gibt es beim Querverweisen keine Probleme. Ist nun aber ein S im BMK, dann gibts einfach keinen Querverweis! Gehört das so? Hat das eine Bedeutung, oder aber entwickelt mein EPLAN einfach nur ein wenig confuse Persönlichkeit? lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo Waltjens, Zitat: Ist nun aber ein S im BMK, dann gibts einfach keinen Querverweis!
habs mal probiert, bei mir klappt's auch mit dem S. hast Du ein besonderes ?S? ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein. Ganz normal handelsübliches von Aldi. Hat sogar ein GS zeichen das "S". Ich versteh das nicht bei mir.. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. er schmeist durchaus F4002, "Falsche Symbolart" raus. Das macht er bei den B's, D's und so im BMK auch. Funzt dann aber dennoch ausser bei meinem Tüv-geprüften "S". lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Dein Gott in wortes Ohren! Häähhh? Ist morgen gleich am Anfang angesagt, mit Suchen und Finden noch mehr Exemplare gleichen BMK-Ursprunges auf die Schlieche zu kommen. Logisch klingt das mit weiteren BMK's durchaus. Einen herzlichen daweil, und lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
