Thema: Schaltplangenerator (1679 mal gelesen)
Baodur Mitglied student
Beiträge: 15 Registriert: 11.01.2007
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, Ich soll demnächst den Excel - Schaltplangenerator anwenden. Habe schon Markos erstellt und auch schon pläne generieren können. Dies is meine Diplomarbeit (als Gesamtthema) Gibt es noch gute nachschlage werke , die mir zB erklären was es mir der EXF0016 auf sich hat(also was das is, wies funzt) kann mir da wer helfen? Mfg Bao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
Hallo Badour. Ich hab da mal eine persönliche Frage... Was studierst du, und wo, das man den ESG als DA machen kann? Dann hol ich mir dort schnell mein ein Bak/Mag. Finde ich cool, das das geht. lg und Viel Erfolg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten, jedoch gibt es bei mir diese datei nicht. O:\Eplan4\V570\SM\D is der richtige pfad oder? da findet er nur EPLDVIEW.GID als datei Oder muss ich wo anders suchen?naja, wollt halt was nachschaun wegen erklärungen zur der EXF0016 ... Ich studiere IT an ner BA und mein Abteilungsleiter meinte, nimm das mal als DA und schau das wir das Teil mal verwenden können *fg* Gibt es noch weitere Möglichkeiten zur erklärungen etc? EDIT: Habs wo anders gefunden danke, gibts noch mehr? [Diese Nachricht wurde von Baodur am 23. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
Hallo Baodur, dieses Teil ist Copyright geschütz und somit nirgends dabei. Ist separates Tool welche richtig Geld kostet. Wie kommt man auf diese Idee den als DA zu machen ? Wie heist der Sponsor ? Bei der Studentenversion (nehme an du hast die) geht der glaube ich nicht so einfach. Kann das aber nicht testen da ich ja nur SC1 und Pro habe. Diese DA mußt du dann mal hier rein stellen. Wird sicher ein Bestseller wie Bernd´s Buch. mfg Django ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nunja es ist eine DA im gasamtumfang, die Software liegt hier betrieb rum und wurde nie genutzt,also meinte chef, bring die so zum laufen das sie einen nutzen bringt also hab ich geschaut, welche pläne für eine automation in frage kommen, daraufhin markos angelegt, diese dann in eienr tabelle eingebunden und über eine deckblattsteuerung dann verlinkt. das ganze in jeweilige vorlagen projekte(für die jeweiligen pläne) Nun brauchen die konstrukteure, nur vorlagenprojekt mit passender tabelle in ihr projekt kopieren, auf dem deckblatt die jeweiligen optionen auswählen, generieren und fertig(naja zu 95% ) Nur muss ich das alles mal etwas ing mässig in ne Doku fassen und das is die hauptschwierigkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
Da benötigst du dann Ratschläge von Germanisten und Dokuschreibern. Was das betrifft, ist so eine richtige Unterlage absolutes Neuland in speziell diesem Metiee. Aber so was scheint Sinn zu machen. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo leider wahr, aber ich dachte ihr habt/kennt vielleicht noch nachschlagewerke, in dem vielleicht besser beschrieben ist, wie der Generator funktioniert, wie die verlinkung zu eplan ist(vom excel aus), wie die Makrospeicherung funktioniert, etc Ich kann zwar beschreiben was ich speciell gemacht habe, aber so "allgemeines blabla" sollte ja überall mit rein(nicht bös nehmen das es so formuliert ist, aber vieles in anderen DA is erstmal nur heiße luft *fg*) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
Wie geht es deiner DA? Bekommst du deine Daten auch zusammen das eine vernünftige "Buchfassung" am Schluss abgegeben wird? Schreib mal ein wenig wie du dir bei deiner Arbeit tust.. lg WALTJENS ------------------ "W4227 Verbindung auf einer Seite": Nachdem ich alle Linien entfernt habe, die Symbole miteinander verbanden, war dieser Fehler behoben. Jetzt habe ich symbolhafte Ergebinsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Diplomarbeit is fertig und heute abgegeben wurden. Habe wie beschrieben schaltpläne generieren können. Jetzt kommt der Praxistest, damit eventuelle Fehler gefunden und behoben werden können. Aber sieht schon ganz gut aus, abteilungsleiter und chef warn "begeistert" Hauptschwerpunkte waren : Makro : Erstellung, Speicherung(Makrobibliothek) und Aufruf in der Typical Parameter : Abhängigkeiten untereinander(Wenn bestimmte Leistung ,dann auch anderer Querschnitt, usw.) Deckblattsteuerung : Einfache Bedienung ohne das ein Konstrukteur in die Typical eingreifen muss ( weitere Parameterverlinkungen von tabelle zu tabelle) Vorlagenprojekte : Projektparameter voreingestellt und jeweilige Tabelle hinterlegt, wird in neues projekt kopiert und dann kann generiert werden. Jor ob ich die DA selber, also die Doku hochstelle werde ich mir noch überlegen, wie gesagt, ich hatte/hab schwierigkeiten in der Fomalisierung =) Mfg Bao
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baodur
Gratuliere für's durchbeissen. Solltest du dich dazu entschliesen, in deine DA Einblick zu gewähren, melde dich hier. Es wür mich interessieren. lg WALTJENS ------------------ "Schaltplangenerator": Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
