Thema: problem mit pdf erstellung (839 mal gelesen)
Frosch007 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und hilfe, ich habe meine plan in der Pdf factory gedruckt und abgespeichert. beim öffnen der pdf - datei sind aber nur Striche zu sehen , keine Schrift und nicht alle symbole, woran liegt das.. danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch007
IMHO zu viele pdf reader Versionen auf dem Rechner installiert. Gib die *.pdf Datei mal einem anderen Rechner, auf dem nur ein Reader installiert ist, dann wird es lesbar sein. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch007
Ich nehme an, das "PDF-factory" wie ein Drucker funktioniert. Eventuell sind da einige Einstellungen nicht richtig? ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch007
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frosch007
Zitat: Original erstellt von pegu: Hallo,was für eine Eplan Version hast du? Wenn du 5.70 hast kannst du auch in Eplan PDF's erzeugen. Gruß Sebastian
Das ist meines Wissens nach Lizenzabhäging, kann mich aber auch irren. Ein gute Alternative ist das Freewaretool PDF Creator! Damit arbeiten wir auf allen APs, wo keine Adobe installiert ist. Und es läuft sehr gut. Grüße Markus PS: Den Creator kannst Du z.B. hier herunterladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
