Thema: Verändern des Schaltplan Formulars (1328 mal gelesen)
Salbei Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 24.06.2007
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kleine Frage und zwar wird auf meiner Seite für Logik Schltpläne unten links und rechts die vorherige bzw. die folgende Seite angezeigt. Dies möchte ich nun weg bekommen, was mir mit meiner zwei wöchigen cad erfahrung noch nicht geglückt ist. Ich habe geguckt ob ich ein anderes Formular einfach über die Grafikausgabe auswählen kann, habe da nach meiner Auffassung allerdings nur die möglichkeit die Formulare der Klemmenpläne etc zu ändern. Und ich weiss jetzt auch nicht mehr wirklich wonach (Schlagwort) ich noch in der Hilfe suchen soll. Über einen kleinen Tip wäre ich furchbar dankbar. Gruß
Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von Salbei: ... die Formulare der Klemmenpläne etc zu ändern.
Mit der Idee liegst Du schon ganz richtig! Mir ist auch keine andere Möglichkeit bekannt, außer das Formular selbst zu ändern. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
Hey Alex, wenn du suchen magst nimm mal Plotrahmen. Grundsätzlich kannst du Plotrahmen und Formulare nur im Formularprojekt bearbeiten. Den Plotrahmen auswählen, am besten die Einfügepunkte einschalten (Taste I) und dann die Texte Rückblatt und Folgeblatt löschen oder woanders positionieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Salbei Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat alles mit dem Threat "Plottrahmen für Dummies" perfekt funktioniert. Vielen dank an Bernd für das Einfügen des Pdf´s! Nun noch zwei Fragen. Habe den Plottrahmen erstellt und gespeichert nun will ich einstellen, dass dieser verwendet wird. In der Grafikausgabe finde ich keinen Eintrag dafür. Wo kann man dies nun einstellen? Wie gesagt bin ein Neuling also bitte ich diese doch eher "simplen" Fragen zu entschuldigen. Zweite Frage muss ich irgendetwas beachten wenn ich den Plottrahmen eines bestehenden Projektes aändere? Generierung? Das wird mir hoffentlich nicht das ganze Projekt zerhechseln.^^ Gruß Alex
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von Salbei: ...Habe den Plottrahmen erstellt und gespeichert nun will ich einstellen, dass dieser verwendet wird. In der Grafikausgabe finde ich keinen Eintrag dafür. Wo kann man dies nun einstellen? Seiteneigenschaften (STRG+E)[/B]
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von bgischel: Der Tipp von Markus gilt aber nur wenn Du abweichend vom globalen Plotrahmen für eine oder mehrere Seiten einen anderen Plotrahmen eintragen möchtest.
@Bernd, hast Recht 1:0 für Dich, warst im beantworten wieder schneller, als ich im Korrekturlesen Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salbei Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salbei
Zitat: Original erstellt von Salbei: Wie wunderbar. Ich bin wirklich begeistert von eurer Beantwortungsgeschwindigkeit. nochmals tausend Dank!!
Tja, reiner Zufall! So schnell wie Bernd ist keiner! Frohes Schaffen noch... Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
