Thema: symb. Texte erzeugen lassen (1233 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch mal wieder eure Hilfe: Der Kunde möchte, dass ich die symbolischen Texte der SPS von Eplan erzeugen lassen. Leider hab ich von dieser Funktion noch nie was gehört. Könnt ihr mir sagen wie das geht? Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, also wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, ist es Deine Absicht, das EPLAN die Adressen automatisch vergibt (ähnlich der automatischen Klemmennumerierung), richtig? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Tach zusammen, @Sebastian: schau mal in den Parametern -> SPS-Parameter -> Symb. Adressierung. Dort Häkchen setzen bei Erzeugen und unten bei den zusätzlichen Buchstaben die Buchstaben eintragen, die für Sensoren bzw. Aktoren genutzt werden. Habe bei einem Forenmitglied mal gesehen, dass da jeweils das ganze Alphabet drin steht. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Bild sieht du die symbolische Adresse. Sie ist vom N-A-Taster 32S2NA abgeleitet. Die symbolische Adresse habe ich bisher immer von Hand eingetragen. Weil dem Kunden im Plan jetzt eine solche Adresse nicht gefallen hat, hat er mich darauf hingewiesen, dass ich hier zu die Automatikfunktion von EPLAN nutzen soll. Und nun weiss ich leider nicht, wie ich das automatisch machen lassen kann. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, Ralf hat Dir schon den richtigen Weg gewiesen. Das Problem ist jetzt bei Dir nur, daß Du warscheinlich schon alle symbolischen Adressen per Hand eingetragen hast. Die haben Vorrang vor automatisch erzeugten. Empfehlen würde ich Dir 1. eine Kopie vom Projekt 2. darin alle eingetragenen symbolischen Adressen löschen (am besten unter Generierung/SPS-Generator/SPS-Querverweisdaten) 3. Einstellungen entsprechend Ralfs Bild ändern und gucken was dabei raus kommt. ------------------ Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallole, bei meinem bild, unten einen Haken bei manuell oder automatisch und auf der Allgemein-Seite Haken bei SPS-Anschlüsse -> Symb.- Adr. anzeigen ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
..wenn du wirklich Anlage und Ort brauchst, dann fürchte ich, es gibt nur den Weg über eine breitere SPS-Karte ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, der Kunde war so freundlich und hat mich die Schrift kleiner machen lassen Nun hab ich aber ein anderes Problem: Bei manchen SPS Klemmen wird kein richter symbolischer Text ausgegeben. (Bild: Anschluss) Bei anderen klappt es (Bild Anschluss_Ok). Hier noch meine Parameter (Bild Parameter). Was mach ich falsch?? Danke für eure Antworten! Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von pegu am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: Original erstellt von ralfm: ...zusätzlichen Buchstaben die Buchstaben eintragen, die für Sensoren bzw. Aktoren genutzt werden...
Moinsen, trag doch mal in die Felder einige Kennbuchstaben ein ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 06. Jul. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: Original erstellt von MarLud: Wer es mag
Also da ich derjenige bin, den Ralf meint, würde ich mal wissen, was dagegen spricht diese Einstellung zu haben ? Da ich keinerlei Einschränkungen habe und die Fehlermeldungen eher lästig sind, wenn ich eine nicht angegebene Bezeichnung habe, finde ich es absolut korrekt alle Kennbuchstaben einzugeben. @Ralf ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Horst also ich bin bestimmt der Letzte, der gegen die Einstellung was hat, eher im Gegenteil... Zumal diese zusätzliche Sensor-Aktor-Prüfung auch bei z.b. Querverweisbildung ganz gut ist. Also: Nichts liegt oder lag mir ferner, als jemandem mit meiner Äusserung zu nahe treten zu wollen. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
