Thema: F5236: Farbe nicht definiert... (2014 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Lacht bitte nicht gleich, aber ich bekomme es einfach nicht hin! Wenn ich eine Kabel setzte (UMSCH+F5), dann kann ich es ablegen wie immer (pic1...). Dann gehe ich auf die Einfügepunkte, um die Aderfarben auszuwählen [...] (pic2...). Soweit klappt ja auch alles, nur nach einer Generierung spuckt es mir diesen Fehler aus! <F5236: Farbe nicht definiert...> Was bitte soll das? Wenn ich mir die Kabeltypen (pic3...) ansehe, stehen zwar bei diesem Kabel Farben, aber diese kann ich nicht wählen! Was also mache ich bitte falsch? HINWEIS: Habe noch vergessen zu sagen, dass manche Adern der Kabel in verschiedenen Orten liegen!!! Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Ich meine im pic2 sieht man im Hindergrund bei der Aderauswahl den Kabelname und den Kabeltyp. Und mir scheint es als wenn das nicht das Ölflex 100 H ist. Es sieht so aus wie Ölflex. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Der Fehler kann u.U. auch an der Klemme sein, wenn diese mit der falschen Symbolart (z.B. zweimal 109) ausgestattet wurde. ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Kurze Rede, langer Sinn... Eplan kann ohne einen aktuellen Generierungslauf (Klemmen/Kabel) nicht den richtigen Kabeltyp zur Aderauswahl heranziehen. Das haut meistens online in 5 nicht hin.
Kabel anlegen --> Generierung starten --> Adern zuweisen, oder wie? Kabel anlegen, Adern zuweisen, Generieren funzt nicht!
Zitat: Original erstellt von pegu: Genau, bei mir hat es dann geholfen die Datenbank im Klemmenmodul unter Bearbeiten, Löschen zu löschen; neu zu generieren und dann konnte ich die Adern zu weisen.
Leider ohne Erfolg Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
