Thema: Adernummer mehrfach? (939 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, kann ich hingehen, dass ich bei der Adervergabe für mehrere Adern die gleiche Nummer verwende? Alle Adern, die ich mit einem X versehen haben (siehe Bild), sollen die Adernummer 2 erhalten. Hat dafür einer eine Lösung? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jun. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 01. Jul. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Was soll das für ein Kabel sein? Ergibt so gesehen ja erst einmal keinen Sinn...
Hallo, das sehe ich genau so. Du solltest die Darstellung so anpassen, dass das Kabel korrekt belegt wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, bei diesem Kabel handelt es sich um das Kabel für die Ausgangsversorgung der SPS. Es ist vom Kunden gewünscht, dass das Kabel an die einzelnen SPS Karten an Klemme 4 etc. angeschlossen wird! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Morgen Markus, wenn du es so haben willst, hast du alles falsch dargestellt. Wenn dieser Draht die Nr. 2 hat ist es ja von dem Kabel welches hier auch dargestellt oder ? Da bei Bero´s (Ini) ja auch über Kabel angeschlossen sind fehlt da einiges oder ? Somit paßt auch die Klemmenanzahl im Verteiler oder so nicht. Da solltest alles richtig darstellen so wie installiert. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
