Thema: Stückliste in Excel ausgeben (2999 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich brauche mal wieder euere Hilfe. Ich muß eine Stückliste nach Excel ausgeben. Aber leider ist das Ergebnis nicht so, das man mit der Excel Liste arbeiten kann. Ich beschreibe euch jetzt mein Vorgehensweise - vielleicht fällt einem von euch auf was ich verkehrt mache. 1. Artikel -> Listen ausgeben -> Ausgeben -> Drucken -> Stückliste - hier habe ich die Formulare EPPSC , eppsc1 und Excel1 ausprobiert. 2. Artikel -> Listen ausgeben -> Ausgeben -> Drucken -> Bestelllisten - hier habe ich die Formulare EPPSC1 , EPPSC2 und LIEF_GES ausprobiert. Dann habe ich Excel geöffnet und anschließend die Datei Bei der Textkonvertierung habe einen Punkt bei getrennt gemacht und als Dateiursprung Windows(ANSI) eingestellt -> weiter Trennzeichen - Tabstopp + | -> weiter alle Spalten habe ich als Text markiert und bin auf Fertig stellen gegangen. Leider ist das Ergebnis nicht wie gewünscht. Alle Informationen stehen in einer eine Zeile. Kann mir jemand von euch weiter helfen. Besten Dank im Vorraus Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
gwa Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Danke euch allen für die schnelle Antworten,aber ich hatte noch nie etwas von Frans-Exceltool gehört. Muß ich irgend etwas beachten. Gruß Katrin
auf meinem o.g. Link bekommst Du eigentlich Alles notwendige erklärt. Wichtig ist noch, daß Du dich nicht in der grafischen Bearbeitung im EPLAN befindest wenn du die Tools benutzt Also immer die offene Zeichnung schliessen, und nur das Projekt geöffnet lassen. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Moin, nein, runterladen, istallieren. Danach gibt es auf dem Desktop ein neues Ico, auf diesem machst Du einen Doppelklick. Wenn alles fertig ist, EXCEL starten, dann siehst Du in der Menüleiste ein neues Menü <Eplan5 Tools>. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Hallo Markus,wenn du die Add-Ins meinst. Ja (siehe Bild) AddOns habe ich nicht.(Oder sehe sie nicht) Gruss Katrin
Ähm, mein Fehler. Ja, ich meinte AddIns! Bei mir klappt es ohne Probleme, sonst frag Frank dochmal, was es mit diesem LZF1004 auf die Hacken hat Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 29. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
