Thema: Kabeltypendatei (1622 mal gelesen)
schlüter Mitglied E-Techniker
Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hätte mal wieder eine frage zu einem problem. wenn ich die kabeltypendatei in einem projekt in parametern klemmen/kabel 2 bei name der kabeltypendatei (z.b. Kabel1.klb) einstelle und danach ein kabel im schaltplan einzeichne greift eplan nur auf die projektbezogene kabelauswahl zu obwohl diese nicht eingestellt ist. gibt es noch eine option in den parametern wo die projektbezogene kabeltypendatei eingestellt wird, die ich übersehen habe? vielen dank im voraus. mfg wolfi
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Beiträge: 69 Registriert: 14.06.2007 Eplan P8 2.8 ELCAD 7.12.1
erstellt am: 29. Jun. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
guten morgen markus dank für die rasche antwort, bin jedoch gestern nicht mehr dazugekommen. ich weis von der allgemeinen und der projektspezifischen kabeltypendatei, jedoch nicht mehr wo in den parametern genau diese aktiviert bzw. deaktiviert wird. kannst du mir einen tip geben? gruß wolfi
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Moin Wolfi, habe hier einen Auszug aus der Hilfe: EPLAN verwaltet Kabeltypen in einer Kabeltypendatei und Steckertypen in einer Steckertypendatei. Dabei gibt es die Möglichkeit, eine jeweils projektbezogene oder die allgemeine Typendatei zu verwenden. Welche dieser Möglichkeiten für Kabel- sowie für Steckertypen gerade für das aktuelle Projekt aktiv ist, wird im Modul zur Bearbeitung des Klemmen-/Kabelplans in der Statusleiste angezeigt. Allgemeine Typendateien Die allgemeine Typendatei für Kabel hat den Namen KABEL.KLB; die allgemeine Typendatei für Stecker heißt STECKER.KLS. Dabei kann der Name für diese beiden Dateien in den Parametern voreingestellt werden. Generierung > Klemmen-/Klemmenanschluß-/Kabelplan > Parameter > Klemmen/Kabel > Registerkarte "Klemmen/ Kabel 2" EPLAN sucht die jeweilige Datei dann in dem aktuellen Verzeichnis für "Stammdaten". Projektbezogene Typendateien Projektbezogene Typendateien werden unter denselben Namen, jedoch im projektspezifischen Verzeichnis abgelegt, sobald die Datei angelegt wird. Sie haben damit die Möglichkeit, diese Dateien projektspezifisch zu verwalten, um z.B. Spezifikationen Ihrer Kunden bezüglich der zu verwendenden Kabel- bzw. Steckertypen zu erfüllen. Die Anzahl der Datensätze, die EPLAN innerhalb einer Typendatei verwalten kann, ist praktisch nur durch die Festplattenkapazität beschränkt. Die Namen sind für Kabel bis zu 30 und für Stecker bis zu 12 Zeichen lang, und es ist auf korrekte Groß- bzw. Kleinschreibung zu achten. Auch Umlaute sind in den Namen möglich. Generierung > Klemmen-/Klemmenanschluß-/Kabelplan > Bearbeiten Die Funktionen zum Arbeiten mit den Typendateien finden Sie im Modul "Klemmen- und Kabelplan" unter dem Menüpunkt Bearbeiten. Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Folgende Menüschritte bitte ausführen: Hauptmenü Generieren Klemmen+Kabel Bearbeiten Kabeltypen Jetzt bitte die projektbez. löschen. Erst wenn keine projektbezogenen Kabel eingetragen sind, ist die Auswahl aus der Kabeltypendatei möglich! Aber es gibt kein zurück! ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlüter
Zitat: Original erstellt von schlüter: vielen dank euch beiden für die mühe.es klappt.
drück einfach auf die 10. ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
