Thema: Klemmenleiste doppelt definieren? (917 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, dass ich eine Klemmenleiste doppelt definiere? Im Plan hat diese Leiste sowohl einfache Klemmen (X), wie auch Buchsen mit Stecker (XBS). Ich kann aber nur eines von beiden definieren! Entweder Textart <2Klemmenleistenbezeichnung> oder <3 Steckerleistenbezeichnung>. Nehme ich das eine, funzt das andere nicht mehr und umgekehrt. Hat einer von euch dafür eine Lösung? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Zitat: Original erstellt von F.S.: ...du könntest einfach bei den Buchsen (XBS) die Symbolart auf "100" stellen...
Ob das dann für alle Auswertungen so einfach funzt ???? Sicherer und einfacher ist es wirklich 2 Definitionen zu vergeben. Wenn du eins oder beide nicht als Klemmen- bzw. Steckerplan brauchst, setze einfach die Kennung auf 149 und du brauchst dich nicht mit der Definition ärgern. mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, @Frank: geht leider nicht, die <Symbolart> soll auf <135> stehen bleiben. @Manfred: An die <149> hatte ich auch gedacht, aber leider auch nicht möglich! Wie kann ich denn für die gleiche Klemmenleiste zwei Symbolarten setzen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freezelander: Du setzt doch nicht die Symbolart auf die Klemmenleiste, sondern auf jede einzelne Klemme !!!
@ Horst: Hast ja recht, meinte ich ja auch. Ich kann die Klemmleiste, wenn ich sie definiere, auf die <Textsart 2> bzw. <3> setzen. Das meinte ich mit der Symbolart! @Bernd: Schade, dann werde ich das wohl durchsetzen müssen Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
