Thema: .CDX Dateien im Temp Verzeichnis (1182 mal gelesen)
uhau007 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir verwenden EPLAN 5.50 und PMS gemeinsam auf 2 Rechnern. Nach dem Im- und Exportieren der Stücklisten entstehen bei beiden Rechnern in c:\windows\temp unmengen von .CDX Dateien. Jetzt habe ich festgestellt, das bei dem einen Rechner nach dem schließen von EPLan diese Dateien gelöscht werden und beim anderen nicht. Leider finde ich keinen Parameter der dies Steuern könnte. Kann mir jemand sagen wo ich das einstellen kann???? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhau007
Hallo Uwe, willkommen hier im Forum. Habe gerade mal die gleichen Schritte durchgeführt (Im- & Export). Aber kann auf meiner Platte keine *.CDX- Dateien finden! Kommen die denn vom EPLAN, oder vom PMS? Grüße Markus PS.: Was ist PMS? [Diese Nachricht wurde von MarLud am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uhau007 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, Danke für die rasche Antwort. Leider kann ich es nicht so genau definieren, ab die Dateien von PMS oder EPLAN erzeugt werden. Sie entstehen aber bei beiden Rechnern und nur in der zusammenarbeit zw. PMS und EPLAN. Da .CDX aber FoxPro Indexdateien sind, hab ich jetzt leider die Vermutung das es eher aus PMS kommt. Da die konstellation PMS<->EPLAN aber öfters vorkommt habe ich die Hoffnung in diesem Forum eine Lösung zu finden. Entstehen die .CDX Dateien bei sonst keinem???? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhau007
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhau007
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhau007
@Bernd, wenn ich Uwe richtig verstanden habe, meint er die Dinger (wie Du sie nennst) die im EPLAN bzw. PMS Verzeichnis stehen? Nicht auf der ganzen Platte!?!? Dann habe ich auch immerhin "123" Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uhau007 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja, ich bin ja hier nur der IT Admin, hab deshalb k.A. was in CAE fleißig ist, aber bei dem Entwickler, bei dem die Dateien nicht gelöscht werden, waren 276000 von den Dingern im Temp Verzeichnis. Back to topic: Entstehen die Dateien bei dir nur oder sind sie nach einem Neustart von EPLAN und oder PMS weg??? Nein, bei PMS hab ich noch nicht nachgefragt, da ich erst Info`s brauche um der üblichen Support Taktik PMS-> frag EPLAN EPLAN-> frag PMS aus dem weg zu gehen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uhau007
