Thema: Hiiiiiiiiiiiiilfe (1195 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich wollte eine Seite innerhalb eines Projektes kopiere, als ich die Seite in der Seiten Übersicht nicht gesehen habe,habe ich sie nochmals kopiert, dann kam die Fehlermeldung. Seite bereits vorhanden. Dann habe 1. Seitendatenbank kompriemeiert - hat nicht funktioniert 2. Seitendatenbank reorganisiert - hat auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht 3. EXF aus- und wieder eingelesen - Seite fehlt immer noch, aber Seitendatenbank lässt sich wieder komprimieren - aber die Kopierte Seite sehe ich immer noch nicht Desweiteren arbeite ich in meinen Ortskennzeichen mit "underline _", bekomme ich jetzt nach dem EXF import Und dieses Projekt muß heute noch raus Hat einer von euch eine Idee was ich noch versuchen kann. Vielen Dank im Vorraus Katrin
------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, zu 1. ich sehe nur die Ordnerlasche Seitenübersicht zu 2. rechte Maustaste und kopieren aus dem gleichen Projekt. Danke für deine schnelle Antwort Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Ok Danke... Seiten verschwinden nicht so einfach... Kannst Du die Seite über die Suchfunktion anspringen? D.h., befindet sich etwas auf der Seite (und nur auf dieser) das Du mit der Suchfunktion "greifen" und somit diese später über die Suchergebnisse anspringen könntest? Wenn Du ein Inhaltsverzeichnis generierst. Ist diese Seite dort mit aufgeführt? War die Seite im EXF-File vorhanden? Hast Du Eplan ein zweites mal (ohne speziellen Aufruf) offen? Was sagen die Bearbeitungsdialoge wie Klemmenplan oder Kontaktquerverweise. Finden sich Bauteile der betroffenen Seite dort wieder? ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, hast du vielleicht manche Seiten doppelt in der Seitenübersicht ? Wenn ja ist das Projekt hinüber. Solche Fehler kommen teilweise davon das im Projekt zu viele Seiten links oben im Eck den Einfügepunkt haben. Mach bitte mal unter Dienstprogramme/Automatische Nachbearbeitung/Projekt nachbearbeiten/Bauteile nachbearbeiten nur die letzten 2 anhacken. Damit wird das Projekt bereinigt. Ist ein generelles Problem da einige Originalformulare diese auch haben. EPLAN läßt eine gewisse Anzahl (keine Ahnung wieviel) zu und danach fängt es an das Projekt zu beschädigen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ok Danke... Seiten verschwinden nicht so einfach...
@Bernd: Ähm, korrektur Bernd! Meine Seite war auch einfach "weg", nur mit den Unterschieden, dass sie immer weg bleiben wird da sie gelöscht worden ist und ich mich mit STRG+C angelegt habe. (PS.: siehe Thema: "Seite weg, warum?") Grüße und viel Erfolg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elektrzz Mitglied Selbstständiger E-Planer
Beiträge: 59 Registriert: 11.11.2006 Eplan Ultimate 2.4-2.9 Propanel Professional 2.4-2.9 Wiremaster
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, @Bernd - wenn ich auf Bauteildaten bearbeiten gehe sehe ich meine Bauteil - wie ich mit einer Suchfuntion greifen kann entzieht sich meiner Kenntnis. - im Inhaltsverzeichnis fehlt sie auch - war die Seite im EXF-file vorhanden - im prinzip ja - Klemmenplan habe ich noch nicht gezogen @Manfred, -Nachbearbeitung Projekt habe ich ausprobiert, aber leider ohne erfolg @ Ronny - auch leider ohne positives Ergebnis. Gruss Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Projekt angelegt. und die Seiten reinkopiert. Ist vielleicht nicht der eleganteste Weg, aber es hat geholfen. Jetzt muß ich zwar die Ansicht neu zeichnen, aber was solls. Gruss Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Ok... Schon mal ein relativ gutes Zeichen (das mit den Bauteieldaten). Das mit dem Inhaltsverzeichnis eher nicht... Du trägst eines dieser Bauteile in die Suchfunktion ein (STRG+F; dann im Dialog Suchbegriff auswählen alles löschen; dann den Button Einfügen anklicken) und anschließend - wenn gefunden - betätigst Du über (Seitenübersicht muß geöffnet sein) Seite - Filter den Button Filter; hier die Option Aktuelle Suchdatenbank als Basis für Auswahl verwenden und anschließend zwei mal OK. ...und nun sollte die Seite mit dem in der Suche gefunden Bauteil in der Seitenübersicht stehen (obwohl ich hier so mittlerweile meine Zweifel habe). ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, bringen tut meins nicht aber für die Zukunft sehr hilfreich. Wenn du das Bauteil findest ist es auch irgendwo vorhanden. Nutze die Suchfunktion (dort das komplette BMK mit AKZ und OKZ eingeben) und schau wo es dich hinführt. Somit solltest du die Seite finden. Wenn jedoch die Seite kaputt ist kann zu diesem Fehler kommen. Diese Seite wieder her zu kriegen ist für uns kaum möglich. EPLAN kommt etwas tiefer rein und die können ev. helfen aber es dies sofort geht glaube ich nicht. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
