Thema: Formular für Kabelübersicht (2116 mal gelesen)
t-storm Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 21.05.2007 EPLAN Version 5.70 SP1 Professional
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich habe folgendes Problem. Ich wollte heute bei meinem bestehenden Formular (Siehe Bild 1) zur Ausgabe der Kabelübersicht nur die Größe der einzelnen Zellen etwas ändern - ich habe die Trennlinien einfach ein bisschen verschoben. Als ich den Kabelplan jedoch neu generierte, sah das ganze wie auf Bild 2 aus. Weiß jemand wo das Problem/der Unterschied ist? Ich habe nachher die Trennlinien wieder so verschoben, wie sie anfangs waren, jedoch gibt er mir immer noch z.b. bei -WM300 drei Zeilen statt einer aus. mfg t-storm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-storm
hallo, bei bild 1 geht das kabel von einem btm zu einem anderen. beim zweiten bild geht das kabel von 2 versch. btm zu einem btm. hast du auch den plan geändert oder sind die kue von ein und denselben unveränderten plan? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
t-storm Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t-storm Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Formulare laufen soweit wieder. Bis auf eine "49" die mir auf jedem Blatt beim ersten Kabel bei "Ziel 1" im Hintergrund steht. (Siehe Bild, beim roten Pfeil) Früher wurde diese Zahl nur gedruckt, wenn man "Unsichtbare Elemente drucken" angehakt hatte. Seit ich jedoch die Formulare bearbeitet habe, wird diese "49" immer ausgedruckt. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-storm
t-storm Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass sich im Formular auf dieser Stelle nichts befindet, ausser eben "Ziel 1". Wenn ich "Ziel 1" rauslösche und woanders neu einfüge, dann ist auch dieser komische Sondertext an der neuen Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-storm
