Thema: Kabel seitenübergreifend / Verbindung auf einer Seite (1958 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinense EPLANer, habe da mal wieder eine Frage an euch, die ich nicht in den Griff bekomme! Verbindung auf einer Seite: Diese Frage ist für euch sicherlich keine ernste Frage, ich schaffe es aber dennoch nicht! In einem anderen Plan weisen meine Abbruchstellen in verschiedene OK’s. Wenn da etwas nicht funzt, ändere ich die Gruppenkennziffer und alles funktioniert, wie gewollt. Wenn diese Abbruchstellen in ein und demselben OK über mehrere Seiten gehen. Da kann ich die Gruppenkennziffern ändern, so viel ich will, nach einer Generierung erscheint wieder die Meldung „W4227 Verbindung auf einer Seite“ wieder! Woran kann das liegen? Habe bereits die Dateien P_FEHLER.DAT & P_FEHLER.IDX gelöscht und eine neue Generierung gestartet. Aber dieser Fehler will einfach nicht verschwinden! Kann mir weiterhelfen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, noch etwas vergessen! Bei den Abbruchstellen, die eine Verbindung auf einer Seite haben, wird zusetzlich noch die Meldung "F4226 - Unvollständige Paare" ausgegeben. Ich gehe zwar von der Seite, auf das Potential die Seite wechselt, mit einem DIN Kasten auf die Seite im anderen Ort, jedoch klappt es da net! Die Fehler gehören also wohl zusammen! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
die erste Seite wo das Potenzial dargestellt ist. Ich vermute mal, daß Du auf der ersten Seite "links" und "rechts" eine Abbruchstelle gezeichnet hast. Wenn das so ist, lösche einfach die linke Abbruchstelle oder setzte an die Stelle einen Geräteanschluß. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Hallo Markus, wenn ich mir die Beschreibung deines Problemes durchlese habe ich eher den Eindruck das du Probleme mit den Potentialen hast und nicht mit den Kabeln. Der Vorschlag von Manfred mit Bild hilft da vieleicht weiter. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred & Katrin, erst einmal das Bild (s. Anhang). Links geht es zur Versorgung! Du hast Recht Katrin, ich habe nur ein Problem mit den Abbruchstellen und nicht mit den Kabeln! Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Markus, dann müsste meiner Meinung nach die Bezeichnung der Abruchstelle z.B. +OXX-L22 lauten bzw. die Nummerierung auf "Gesamtnumerierung" stellen.
Hallo Gerhard, das OK muss ich ja nur vergeben, wenn ich den Ort wechsle! Das mache ich mit ein DIN-Kasten. Aber der Wechsle von einen OK ins andere OK funktioniert! Wenn ich von Seite 1 bis 5 (OK bleibt gleich!), mein Potential durchschleife, sollte es - eigentlich - keine Probleme geben! Nur er will es nicht kapieren, keine Ahnung, warum! Die GKZ kann ich ändern, aber nix geschieht! Grüße Markus
gwa Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Mahlzeit... am besten einmal (wenn solch ein Fehler auftritt) die Abbruchstelle in die Suche hängen, anschließend die Suchergebnisse in den Seitenfilter aktivieren und von Abbruchstelle zu Abbruchstelle springen. Eine von den Abbruchstellen stimmt nicht (falsche Gruppenkennziffer etc.) und daher kommt (meistens) das ganze Durcheinander... mal probieren. Gerade bei Abbruchstellenchaos müßte man immer den Plan selber sehen da es alles andere meistens Vermutungen ins Blaue sind... Auf den Verbindungen sitzen keine verwaisten T-Stücke etc.? Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Bernd, werde Deinen Tipp mit dem suchen und springen später mal testen! Aber ein paar von den "netten" Abbrüchen sind Besitzer eines bzw. mehrere T- Stücke. Muss ich da was beachten? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merkwürdig stimmt genau! Nur dass die T- Stücke, wo das der Fall sein könnte, alle in Verwendung sind, also keine Leichen bei! Aber werde mich mal mit deinem Sprungtipps in 'ner ruhigen Minuten beschäftigen. Hört sich ja vielversprechend an! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
