Thema: Leistungsschalter mit Kurzschlussauslöser (4297 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal wieder eine Frage. Wie stellt ihr Leistungsschalter mit Kurzschlussauslöser dar? Dem Kunden ist der Kurzschlussauslöser sehr wichtig. Muß Ich dabei etwas beachten? Einsetzten möchte ich den NZMB1 von Moeller. Kann mir einer von euch weiter helfen. Besten Dank im Vorraus ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo, Wenn nur der Kurzschlußauslöser dran ist würde ich das Symbol "QL4" Motorschutzschalter ohne Th..... nehmen. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für die Antwort, aber um ehrlich zu sein hat der Leistungsschalter auch einen Überlastauslöser, den ich alldings nicht benötige, oder? Was mich aber noch mehr interessiert ist, ob ich den geforderten Kurzschlußauslöser irgend wie melden muß? Kennt sich einer euch damit aus? Danke Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 15. Jun. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Hallo Manfred, danke für die Antwort, aber um ehrlich zu sein hat der Leistungsschalter auch einen Überlastauslöser, den ich alldings nicht benötige, oder? sehe ich auch so. Leistungsschalter mit nur Kurzschlussausl. gibts in der EPLN Symbolbibl. nicht. Was mich aber noch mehr interessiert ist, ob ich den geforderten Kurzschlußauslöser irgend wie melden muß? Kennt sich einer euch damit aus? Danke Katrin
der Schalter geht nach einem Kurzschluss nicht in die Stellung AUS, sondern in die Stellung "Ausgelöst". Mit einem Relativhilfsschalter (RHO) kannst Du den Ausgelöst Zustand melden. Darstellung im Stlp. wie ein Normalhilfsschalter (NHI) CU ------------------ kaule the shufting operator
[Diese Nachricht wurde von kaule am 15. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, stimmt, in der Original-Symboldatei hat der nur einen thermischen Auslöser. Den habe ich mal für mich in meiner Symboldatei umgebaut (siehe Bild) Die andere Datei ist die Symbol-Export-Datei. Die kannst Du in einem Symbolprojekt auf ein nichtbenutztes Symbol (Platzhalter einlesen. Dazu sollte die Datei im Verzeichnis: EPLAN4\N\(KDK)\symbole.eip\(Symboldateiname)\ stehen. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Manfred, Danke für die Anleitung. Jetzt stellt sich mir nur das Problem, das ich die Fehlermeldung Zitat: Es können nur Dateien ab dem Verzeichnis C:\EPLAN4\N\ESS\symbol.eip ausgewählt werden!
1. Frage kann ich dieses Verzeichnis einfach anlegen 2. Welche Endung muß ich an dein Symbol machen um es einlesen zu können. Vielen Dank Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, zu 1. Das sollte gehen. Eine zweite Möglichkeit ist ein Symbol "Exportieren", dann sollte EPLAN das Verzeichnis anlegen. zu 2. Ich glaube die Endung ist egal. Ich habe eben mal probiert, EPLAN liest das auch mit der Endung ***.TXT richtig ein Viel Glück! ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar doch, dank deiner Hilfe. Ich hatte nur das Gefühl absolut blind zu sein und du warst mein Blindenhund und hast mich sicher ans Ziel gebracht. Nochmals vielen Dank. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
