Thema: Symbolart ändern (736 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, habe mal wieder Probleme. Problem 1: Ist es möglich, die Symbolart von allen Klemmen (keine Stecker / Buchsen!) auf einmal zu ändern? Mit Suchen / Ersetzen bzw. jede einzelne Klemme manuell zu ändern, ist doch sehr Zeitintensiv! Habe die Klemmen zwar nicht gezählt, aber es werden schon einige hundert sein! Habe zwar schon im Forum geguckt, aber das passende nicht gefunden! Dienstprogramme->Automatische Nachbearbeitung->Projekt Nachbearbeiten->Tauschen->Symbolnummer und Symbolart bringt nicht den gewünschten Erfolg. Nach dem gleichen Verfahren würde ich gern auch den Status der Stegbrücken ändern. Sie stehen z.T. auf 4=keine Brücken und sollen auf 0=Automatisch stehen! Problem 2: Gibt es die Möglichkeit, dass ich- wenn ich ein oder mehrere Blätter umbenenne/verschiebe – nur das erste und das letzte Blatt ändere und alle dazwischen liegenden Blätter den gleichen Zustand zuweisen kann? Das es geht, habe ich schon mal gehört, nur wie geht das? Danke schon im Vorraus Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Hallo Markus, zu Problem 1: Geht nicht. Ich hab sowas über EXF gemacht da kann man es machen. zu Problem 2: Verstehe leider nicht ganz genau was du willst aber schreib mal was ich denke. Du verschiebst mehrere Seiten und alle markierten Seiten sollen z. B. das gleiche Datum erhalten. dies geht relativ einfach. Markiere die verschobenen Seiten und wähle im Kontextmenü "Eigenschaften bearbeiten". Jetzt kannst du die Seiteneigenschaften der markierten ändern was und wie du willst. Hoffe das hilft. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd & Manfred, zu Problem 1: Hatte da wohl was falsch gemacht bzw. gelesen. Jetzt funzt es! zu Problem 2: Ich versuche es mal, anders zu beschreiben. Seiten markieren --> re. Maustaste --> umbenennen / verschieben die Seiten fangen bei 10 an und gehen bis 17. Wenn ich es mal mit EXCEL(r) vergleichren darf, ist es bestimmt einfacher. Dann trage ich in die Zelle, wo die 10 steht, eine 20 ein. Dann kann ich ja bei EXCEL(r) den Rahmen - der die Zelle umgibt - unten rechts anklicken (der Mauszeiger verwandelt sich in ein kleines Kreuz). Dann kann ich bei gedrückter Maustaste nach unten ziehen und die Zellen werden - bei 20 beginnend - neu durchnummeriert! Gibt es eine solche oder ähnliche Funktion unter EPLAN auch? Also 20 bis 27. Ich hoffe, dass mir die Beschreibung gelückt ist? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Also zu 2. Jetzt hab auch ich es kappiert. Geht nicht. Du hast hier ein hochentwickeltes Programm welches du nicht mit einem MS Produkt vergleichen darfst. Ne Spaß beiseite, da gibt es leider keine Möglichkeit. In P8 sieht das schon wieder ganz anders aus. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Och menno, währe ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein! Aber ich weiß ja EPLAN zu schätzen, ganz besonders das Tempo und die Onlineauswertung !!! Aber was soll's, das Hauptproblem mit der Symbolart ist ja gelöst. Danke für die schnelle Hilfe! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Hallo Markus, auf dem Verschieben Dialog ist unten ein Knopf "Seite". Da kannst Du die Startseite und die Schrittweite einstellen. Meinst Du das? [edit] Mist, wieder zu langsam [/edit] ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Hallo, weils vielleicht gut zu diesem Thema passt, hier noch eine Info um ähnliche Anlagenkennzeichen auf einen Rutsch zu ändern: 1. gesamte Spalte markieren 2. mit Alt + Pfeil runter das Eingabefeld aktivieren 3. jetzt die gewünschten Stellen ändert 4. und siehe da - alle Anlagenkennzeichen wurden geändert Ist sehr praktisch wenn man mit langen A/O-KZ arbeiten muss.
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
