Thema: Franks Tool (2137 mal gelesen)
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anbei eine Fehlermeldung welche beim Einlesen nach EXCEL der Stückliste in Franks Tool erscheint. Bei mir funktioniert es einwandfrei aber beim kollegen nicht. Weis nicht mehr weiter. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Manfred, kannst Du denn bei diesem Tool was einstellen? Es ist verwunderlich, was man in einem Jahr alles vergisst?!?! Wenn Du was herausgefunden hast, verrate es bitte! Grüße Markus PS.: Hast Du Frank schon mal gefragt? Er sollte ja wissen, was er sich bei dieser Meldung gedacht hat, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Manfred, wenn es ein ähnliches Tool ist wie mit dem ich arbeite( Excel-File), dann kannst du unter Parameter den Ordner einstellen in dem der Export abgelegt werden soll. Aber der Ordner muss natürlich auf deinem C-Laufwerk vorhanden sein, sonnst geht es nicht. ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hallo, beim einlesen der stückliste ins excel wird doch eine stückliste in eplan als ansi-datei erstellt. wohin die kommt wird glaub ich über die mirgelieferten parametersätze von frank gesteuert. hat dein kollege die vielleicht nicht? dein kollege soll mal den eintrag "eplan5 ordner" bei den tools prüfen. glaub dass da ein oder zwei zeichen nicht passen. [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 13. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Manfred Wenn das auf einem anderen Arbeitsplatz mit dem gleichen Projekt funktioniert, würde ich die Formulardateien "Epl5Tool.*" im Verzeichnis "F" löschen. Außerdem die Einstellung der Systemvariablen "Temp" mal kontrolieren. Viel mehr kann es eigentlich nicht sein. In der Email von dir, ist eine andere Fehlermeldung, die aber auf ein Problem in Eplan hinweist. Dort müßte man mal die "P_Fehler.*" Dateien löschen. PS: Support der Eplan5-Tools Ich habe halt in letzter Zeit nicht mehr so das Interesse an Eplan5, ich arbeite zwar weiter damit, jedoch sind mir die Eplan5-Tools nicht mehr so wichtig. Ich halt nur eine Hobby von mehreren von mir. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Fehler gefunden. Bei ihm war wieder in EXCEL ein Eintrag für den Standardspeicherort drin. @Frank Anbei noch ein Fehler der beim Import der Stückliste auftritt. Vielleicht weist du woher dieser kommt. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ah ja, programmatischer Zugriff, das hatten wir schonmal. Hier die Lösung von Microsoft. "Laufzeitfehler '1004': Der programmatische Zugriff auf das Visual Basic-Projekt ist nicht sicher" Ursache: Microsoft Excel 2002 enthält eine neue Sicherheitsfunktion, über die Sie steuern können, ob der programmatische Zugriff auf das Visual Basic-Projekt sicher ist oder nicht. Als Standardeinstellung wird der programmatische Zugriff auf das Visual Basic-Projekt als nicht sicher angesehen. Lösung: Um den programmatischen Zugriff auf das Visual Basic-Projekt zu gewähren, führen Sie folgende Schritte aus: 1.) Zeigen Sie im Menü Extras auf Makro, und klicken Sie dann auf Sicherheit. 2.) Klicken Sie im Dialogfeld Sicherheit auf die Registerkarte Vertrauenswürdige Quellen. 3.)Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugriff auf Visual Basic-Projekt vertrauen. grüße Frank
erstellt am: 13. Jun. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hendrik72 Mitglied Hardware Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 EPLAN P8 V2.1 SP1 EPLAN 5.70 SP1 ---------------- RUPLAN 4.7x ---------------- WIN7 PRO.
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hi, bei den EXCEL-Optionen gibt es den Vertrauensstellungscenter. Unter dessen Einstellungen gibt es die Option "Einstellungen für Makros" Dort "alle Makros aktivieren" Das müsste es sein. cruz hendrik
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es nach langem suchen gestern selbst noch gefunden. Wer kommt auf so einen Blödsinn ? OK ist MS da braucht man ja nichts mehr sagen. Hauptsache jetzt geht alles so wie es schon immer gegangen ist. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
