Thema: Seitennummerierung (825 mal gelesen)
Frankinho Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Nummerierung automatisch erzeugter Seiten. Normalerweise werden Inhaltsverzeichnisse, Klemmenpläne, Stücklisten durchnummeriert, also 1,2,3... oder 1a, 1b, 1c...usw. Mein Kunde wünscht, dass zwischen jeder Seite eine Seitennummer frei bleibt, also nach dem Schema 1, 3, 5,... Ergibt zwar nicht unbedingt einen Sinn, aber bitte, Kunde ist König... Welche Einstellungen muss man dafür vornehmen? Mein System: 5.70 Pro Schon mal danke im Voraus! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Hallo Frnk, in der Seitenübersicht die Seiten markieren --> rechte Maustaste --> umbenennen --> Seite --> Startwert (1) Setzen --> Abstand (2) setzen --> neuen Generierungslauf --> fertig CU edit/ und Bernd war wieder etwas schneller /edit ------------------ kaule the shufting operator [Diese Nachricht wurde von kaule am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Wie der Papst hat mal nicht eine Lösung Zitat: Original erstellt von bgischel: Also... ich würde jetzt mal glatt behaupten das geht nicht beim automatischen erzeugen der Auswertungen. Fällt mir jedenfalls nichts dazu ein. Nachträglich könnte man die Seiten mit den gewünschten Lücken aber neu nummerieren... umständlich aber der Kunde hätte was er sich wünscht...
Frankinho Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frankinho Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2005 Eplan 5.70 Pro Eplan P8 2.2 Pro Eplan P8 2.3 Pro Eplan P8 2.4 Pro Eplan P8 2.5 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaule: Hallo Frnk, in der Seitenübersicht die Seiten markieren --> rechte Maustaste --> umbenennen --> Seite --> Startwert (1) Setzen --> Abstand (2) setzen --> neuen Generierungslauf --> fertig CUedit/ und Bernd war wieder etwas schneller /edit
Das entspricht einer Seitennummerierung von Hand, was natürlich möglich ist. Bei einem erneuten Generierungslauf werden die Seiten allerdings wieder aneinander gereiht. Was wohl funzt, ist eine Aktualisierung, dann bleiben die Seitennummern erhalten. Es ist aber zu erwarten, dass der Kunde selber an dem Plan Änderungen vornimmt und dann, statt zu aktualisieren, das IV komplett neu erstellt und ca. 'ne Zehntelsekunde später klingelt bei mir das Telefon. Am besten wäre folglich ein feste Parametereinstellung. Nur wo und wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankinho
Hallo Frankinho, wenn Dein Kunde sebst EPLAN hat, sollte er auch wissen, daß das nicht geht. Wenn er dann immer noch mit dem Fuß aufstampft, und sagt das will ich so, muß er eben die Seiten auch von Hand wieder verschieben. Da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. [edit] Mist, Bernd war wieder schneller [/edit] ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankinho Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt natürlich Recht, man kann den Kundenwünschen immer nur so weit entsprechen, wie es das System hergibt. Aber hätt ja sein können, dass es dafür eine Lösung gibt, die ich nicht kannte. So gesehen: Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Und natürlich nochmal Danke für die Hilfe.
