Thema: SPS Adressen schnell ändern (2239 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und wieder habe ich eine Frage ... Gibt es eine Möglichkeit in 5.70 alle SPS Adressen auf einmal zu ändern? Der Hintergrund: Ich will schnell die EB's einer Karte von z.B. EB3 in EB10 ändern. Es gibt ja die Möglichkeit über suchen und ersetzen. Teilweise bin ich dann aber von Hand schneller (bei nur zwei Bits z.B.). Gibt es eine noch schneller bzw. komfortablere Lösung? Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
eventuell Frank,s EXCEL-TOOL. wenn die Adressen jetzt felerfrei sind kannst Du damit Adressen nach EXCEL auslesen, ändern und wieder einlesen. EXCEL-TOOL ------------------ Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 31. Mai. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, versuchs mal hier. Kostet also. Mit Franks Tools, also excel, hab ich solche Änderungen auch schon durchgeführt. Aber Vorsicht! Wenn die Zieladressen bereits vorhanden sind, müssen diese erst in "pseudoadressen" umbenannt und werden. cu ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Keule, was heißt Zitat: Aber Vorsicht! Wenn die Zieladressen bereits vorhanden sind, müssen diese erst in "pseudoadressen" umbenannt und werden.
Also bei mir sind die Eingänge Bitweise dargestellt und dann gibt es noch die Überischt als Byte und noch die Übersicht des Hardware Aufbaus. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, liegt daheim auf dem Desktop. Habe ich mir mal geleistet mit einem anderen Tool (X-Language). Kostet "nur" Dienstleistung (Tagessatz 1280¤). Funktioniert einwandfrei. Kann man echt empfehlen. In P8 sieht das wieder anders aus. mfg Django
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Zitat: Original erstellt von pegu: Hallo Keule,was heißt
Ich nehme an, dass Du bereits vergebene Adressen umbenennen willst. Dabei musst Du im excel darauf achten, das die neu zu vergebene Adresse im vorhandenen Projekt noch nicht existent ist. Beispiel: E2.4 soll E25.7 getauscht werden --> erst muss E25.7 zu EX.X werden --> dann E2.4 zu E25.7 --> und zum Schluss EX.X zu E2.4 Ich hatte schon Probleme, wenn mehrere CPU's im Einsatz sind und daher z.B E20.4 mehrmals vorkommen kann. Die Anlagen und Ortskennzeichen werden bei der Umbenennung im Excel nicht mit abgefragt. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen für eure Beiträge! Ich denke das X-Tool kommt aus Kostengründen nicht in Frage (da kann ich lange von Hand arbeiten ...). Das Excel Add-in könnte interessant werden. Muss ich mal ausprobieren. Noch mal Dank! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
