Thema: Problem mit Schützdefinition (1722 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Schütz, der aus Leistungsschütz und einem Hilfsblock besteht. Ich habe die Bauteile wie in Bild 1 + 2 dargestellt angelegt. Dann habe ich sie in die Schützliste übertragen. Hier taucht nur noch der Leistungsschütz auf (siehe Bild 3). Wenn ich nun im Schaltplan eine Schützspule einzeichne und über die Schützauswahl meine Schütz auswählen will, kommt er in der Schützauswahlliste erst gar nicht vor (siehe Bild 4). Wenn ich den Schütz von Hand so bezeichne (Spule + Kontakt) wie ich sie angelegt habe, dann bekomme ich beim Generierungslauf für die Schütze die Meldung: Schütz wegen Parametereinstellungen nicht gefunden. Nun weis ich leider nicht was ich falsch mache ... Vielleicht weis ja jemand von euch eine Lösung?! Vielen Dank und Gruß pegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Pegu, irgendwie verstehe ich deine Eintragungen nicht. Ich kenne bisher noch keinen Hilfsblock der Leistungskontakte hat. Ich habe dir einfach mal eine Kombination als Beispiel beigefügt. Dort siehst du ein Leistungsschütz als Basis und einen Hilfsschalter. Eplan erkennt anhand der Gruppenkennung welche Zuordnung es treffen soll. Schau dir mal das Beispiel an und versuche es für dich anzupassen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ja da geb ich dir Recht, aber das ist eine bestehende Vorlage für mein aktuelles Projekt. Und da ich gerne aller Gen.läufe fehlerfrei habe, muss ich die Schütze halt so anlegen wie sie im Plan vorkommen. Was mich aber zunächst viel mehr wundert, ist das wenn ich eine neue Schützspule zeiche, dieser Schütz überhaupt nicht auftaucht ... Ich hab kein BMK oder Anschlussbezeichnungen hinterlegt, bin gleich auf die Schützauswahl gegangen .... Hast du noch eine Idee?? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Sebastian, erst mal solltest du mein Schütz auch bei Gruppe ein S rein machen. Dies muss bei Schütz und Hilfsblock gleich sein. Glaube aber das beim Schütz mindestens 1 Kontakt vorhanden sein muß damit dies überhaupt funktioniert. Teste das mal. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, hab ich gemacht, aber in der Schützauswahl im Schaltplan kann ich den Schütz nicht finden ... Obwohl ich ihn im Modul Schützauswahl zur projektspezifischen Schützliste hinzugefügt habe ... Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hab die Sachen nochmal geprüft und angepasst (hab zwischendurch was ausprobiert und die Schützdef. anderst gestalltet). Und es ging erstmal nicht Dann hab ich das Häckchen gesetzt (siehe Bild). Und plötzlich klappt es! Man muss EPlan nicht immer verstehen ... Danke euch allen!! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo Pegu, Das habe ich in deinem PDF glatt übersehen. Dieser Haken bietet eine Möglichkeit die Auswahlliste bei einer Schützauswahl einzuschränken. Also, eine Auswahl von nur Hilfsschützen oder eine Auswahl von Leistungs- und Hilfsschützen. Ich habe den Haken grundsätzlich gesetzt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
