Thema: Profibus-Stecker (6323 mal gelesen)
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, suche ein Makro für einen Profibusstecker. Soll dafür sein damit der Eltriker weis wie der Stecker anzuschließen ist, als Hilfe so zu sagen. Soll nicht für den Stromlaufplan sein !!!!! mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, so habe ich das nicht gemeint. Will ein Bild haben damit der Installateur weis wie das Bus-Kabel richtig angeschlossen werden muß. Betrifft den z.B. Schirm. Da hier immer wieder Fehler auftretten deshalb dieses Blatt. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michi75 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django, Wäre diese Darstellung etwas für dich. Wichtig ist das du deinem Elektriker einschärfst. 1 Kabel Schalter ist auf On 2 Kabel Schalter ist auf off Gruss Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
mikelantis Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.05.2007
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
mikelantis Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
boomerlein123 Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 33 Registriert: 23.09.2004 Eplan 5.7 Eplan P81.8.6 WSCAD 5.3
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Ok genauso habe ich es gemacht. dann habe ich .TXT entfernt und wollte mir das Makro ansehen Und habe dann die Meldung falsche Version bekommen. Siehe Anhang ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 02. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir die Makros auch mal angeschaut. Sieht echt gut aus. Leider ist nur die gewinkelte Ausführung da. Bei der gerade einfach Adern gerade auf die Anschlüsse führen oder ? mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Hallo, habe mir die Makros auch mal angeschaut. Sieht echt gut aus. Leider ist nur die gewinkelte Ausführung da. Bei der gerade einfach Adern gerade auf die Anschlüsse führen oder ?mfg Django
Hallo, ich mach da keinen Unterschied mit der Dartellung, sieht man ja in der Stückliste ob gerade oder abgewinkelt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei die Darstellung wie ich sie jetzt gemacht habe. Jetzt könnt ihr ahnen warum ich auch ein Makro für die gerade Version suche. Hier geht es vor allem um die richtige Montage des Kabels (Länge usw.). mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MKaiser Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 19.01.2004 EPLAN 5.20 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.50 EPLAN 5.60
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 26. Okt. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
