Thema: Montageplattenbestückung (858 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Mai. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus zusammen, ich habe da etwas, was mich schon lange stört. im schaltplan wird an verschiedenen stellen für ein bauteil mehrere artikelnummern angegeben. z.b. für motorschutzschalter der schalter und ein hilfsschalter. der schutzschalter steht in zeile 1; der hilfsschalter in zeile 2. bei der montageplattenbestückung wird in der artikelauswahl diese reihenfolge nicht immer eingehalten. soll heißen, manchmal kommt in der liste der hilfsschalter vor dem schutzschalter. das hat zur folge, das ich nicht die ganze liste markieren und positionieren kann sondern die bauteile einzeln auswählen muß. woran liegt's??????? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, da habe ich mich auch schon des öfteren drüber geärgert, aber eine Lösung kann ich dir nicht anbieten. Mit "sortieren" auf der Spalte kommst Du nur weiter wenn der Hilfsschalter alphabetisch nach dem Leistungsschalter kommt. Dann kannst Du zuerst nach Artikelnummer sortieren und dann nach BMK. Das klappt aber in Deinem Fall nicht, weil die alphabetische Ordnung genau umgedreht ist. Vielleicht weiß hier jemand mehr. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Die antwort ist ja logisch. Da es schon wie die P8 kam hies, dass es keine weitere 5er Version geben und keine Entwicklung mehr gemacht wird. Ebenso auch keine Patche mehr kommen. Sie werden es supporten solange es nötig sei (Aussage Hr. Hässig bei Engineering Day in München 2006). Also in P8 machen und dort jeden Fehler melden. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
