Thema: KUNDEN_KENNUNG / KENNUNG (1449 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit den Kennungen! Ich kann machen, was ich will, aber es klappt einfach nicht. Bei der Installation sind die Kennungen so geblieben, wie sie vorgegeben waren. Nun wollte ich sie ändern, denn das ständige Eingeben des Erstellers ist etwas umständlich und funktioniert leider nicht! Daher habe ich die Umgebungsvariabeln geändert und die entsprechenden Änderungen im EPLAN vorgenommen. Aber leider ergab das nicht den gewünschten Erfolg! Er werden weiterhin die bei der Installation gemachten Angaben verwendet. Kann mir jemand sagen, wie bzw. was ich da falsch mache oder nicht verstanden habe? Danke für eure Hilfe Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Hilfe und die freundliche Begrüßung! Da gab es nix zu meckern, hatte ich schon geändert, die Variablen wurden korrekt übernommen! Nur leider besteht das Problem weiterhin. Bin ich zu blöd, oder will EPLAN mich ärgern? Woran kann es noch liegen? Grüße Markus
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... man glaubt es kaum, aber da stehen beide! Die alte Kundenkennung und die neue Benutzerkennung. Steht aber nur im Hauptmenü, wenn ich eine neue Seite erstelle, steht unter Ersteller wieder die Alte Kennung! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe den Support noch nicht mit "Arbeit" versorgt. Wollte es erst einmal hier versuchen, aber wenn das nicht klappt und Du nichts passendes findest, werde ich die Jungs mal Interviewen! Hat ggf. noch jemand anderes eine Idee? Will den Bernd ja nicht von der Arbeit abhalten Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Zitat: Original erstellt von MarLud: Nein, habe den Support noch nicht mit "Arbeit" versorgt. Wollte es erst einmal hier versuchen, aber wenn das nicht klappt und Du nichts passendes findest, werde ich die Jungs mal Interviewen!Hat ggf. noch jemand anderes eine Idee? Will den Bernd ja nicht von der Arbeit abhalten Grüße Markus
Der macht das doch gerne und bekommt sein Geld von EPLAN vielleicht mal oder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
