  EPLAN5
  Querverweisdarstellung Parameter
Autor Thema:  Querverweisdarstellung Parameter (701 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPLAN Gemeinde,
ich steh da mal wieder eure Hilfe.
Es geht um die Querverweisdarstellung in der 5.70.
Zur Zeit gilt in dem Projekt die Kürzungsregel, d.h. ein Querverweis der
"=ANLAGE.1/1.4" wird als "=.1/1.4" angezeigt.
Angezeigt soll aber der vollständige QVW werden.
Ich weiß das es dafür irgendwo einen Parameter gibt. Ich finde ihn aber nicht.
Gruß Manfred
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt doch mit den Projekteinstellungen zusammen.
Kennzeichnungsart der Abbruchstellen oder so ähnlich
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Die Projekteinstellung ist "Gesamtnummerierung", aber das hat meines wissens nach nichts damit zu tuen.
Bei den generierten Seiten heißt der Parameter sinngemäß "Seitenidentische Anlagen-/Ortskennzeichen unterdrücken... [ja,inl. Unterpunkte]/[nein]/[ja, ohne Unterpunkte]"
So einen Parameter suche ich für die Anzeige der Querverweise (Abruchstelle und Kontakte) im Stromlaufplan.
Gruß Manfred
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, in der 5.50 wäre eigentlich die Lösung hier zu suchen ------------->
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Manfred, geht meines Wissens nach nicht. Alles vor dem Punkt wird rausgekürzt (im Querverweis). Muß mal schauen ob es da SET-Variablen gab die das trotzdem ermöglichen...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das hängt glaube ich mit dem Parameter "Gleiche AKZ/OKZ unterdrücken" zusammen. Mach denn mal raus dann wird aber alle Verweise mit AKZ bzw. OKZ ausgegeben. Hat auch Einfluss auf den Klemmenplan usw.
mfg Django
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
danke erstmal, genau den suche ich.
Wo steht der in der 5.70?
Gruß Manfred
EPLAN5-Version:
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt auch mit dem nicht Manfred... probiere es selbst Parameter - Projekt - Ausgabe - Allgemein...
Product Manager Software Development (m/w/d)
Du bist kommunikativ und ein leidenschaftlicher Kümmerer? Wenn es dich reizt, den Fokus auf das Gesamtergebnis zu setzen und bis zum erfolgreichen Abschluss deines Projekts alle Fäden in der Hand zu haben, werde Teil unseres Produktmanagement Teams in der CADENAS Zentrale in Augsburg. Wir sind ein internationales ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k., dann muß es eben so bleiben.
Danke an alle für Eure Mühe.
Gruß Manfred
