Thema: Vierpfadigen Wechsler (1441 mal gelesen)
wakko7 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 02.05.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Mai. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakko7
wakko7 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakko7
wakko7 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakko7
wakko7 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakko7
wakko7 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wakko7 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakko7
Tach, wenn, wie Frank schrieb, die Symbolarten stimmen, dann sind auch mehr Rasterschritte Abstand möglich, sieht nur albern aus. @wakko7: warum willst Du unbedingt 4 Schritte haben? Das sieht nicht gut aus. Dann lieber die Breite über Winkelstücke anpassen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wakko7 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab alles so eingestellt wie Frank sagte, nur es funktioniert bei mir nicht. Jetzt hab ich porbeweise noch einen Wechsler vom Relais dazugezeichnet, und jetzt meckert er nur mehr beim Wechslerhaken 24 rum (bild). @ralf: weil ich nicht unsere alte Symboldatei umzeichnen will.
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 07. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakko7
Zitat: Original erstellt von wakko7: @ralf: weil ich nicht unsere alte Symboldatei umzeichnen will.
Hä? Mach doch unter einen Schließer ein paar Winkelstücke und gut ists ... Also auch wenns schon mehrere geschrieben haben: Das sieht nicht toll aus, mit den Abständen! ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wakko7
ich weiß nun nicht, was das mit der Symboldatei zu tun hat... Bei mir bestehen Wechsler aus einem Öffner und einem Winkel, das was daran angeschlossen wird, sind andere Kontakte/Spulen etc. oder Klemmen und die schiebe ich halt so, dass der Abstand passt bzw. frickel mit Winkelstücken umher. Wobei immer noch die Wechslerdarstellung funktioniert, wie in meinem ersten Bild oben. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
