Thema: Sicherungsklemme (2693 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich muß ein externes Gerät(230V) mit einer Sicherungsklemmen absichern. Ich verwende das Symbol mit der Nummer 33. Nun meine Frage wie tragt ihr die A-Zahl ein? Oder verwendet ihr ein anderes Symbol? Für ein paar Anregungen wäre ich euch dankbar, bevor ich die A-Zahl mit Text an die Sicherungsklemmen schreibe. Viele Grüsse Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, handelt es sich bei dir um eine Sicherungsstecklemme ? Das Problem kenne ich. Nach langem hin und her habe ich mich für die nachfolgende Variante entschieden. Die Amperezahl steht dann unter Technische Größe ! Diese Variante hat auch den Vorteil, dass ich Klemme und Sicherung unterschiedlich und eindeutig benennen kann ! ------------------ Gruss Horst [Diese Nachricht wurde von freezelander am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Das ist halt auch ein schwieriger Fall. Bei mir kriegen die Sicherungsklemmen Kennung 255, werden behandelt wie ein Bauteil im Schrank und nicht als Klemme. Aber da gibt es verschiedene Argumente dazu. Selbst unsere Monteure schimpfen an der Stelle, weil der BMK-Kleber nicht draufpasst.
------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Freelander - im Prinzip, sieht deine Darstellung nicht schlecht aus, aber was passiert mit dem Klemmenplan, hast du dann nicht die Klemme 1 doppelt im Klemmenplan? @Tom - laut unserem Elektrikter habe ich keine LED an der Sicherungsklemme und ausserdem habe ich beim Typ 255 immernoch das Problem das ich die A-Zahl nicht eintragen kann. Viele Grüsse Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Ich hab doch gar nichts von LED geschrieben. Bei Kennung 255, nichtqvw-fähiges Bauteil kannst Du doch bei technische Kenngrößen Deine 2A eintragen. ABER: Es ist dann ein Bauteil, dass heißt keine Auswertung in Klemmenplan! Bei der Darstellung von Horst@freezelander muss natürlich die obere und untere Klemme 1 auf Kennung = mehrfach gesetzt sein. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: und ausserdem habe ich beim Typ 255 immernoch das Problem das ich die A-Zahl nicht eintragen kann.Viele Grüsse Katrin
Hallo Katrin, hast Du vielleicht in den Grafikparametern (Grafik 4) den Parameter "Technische Kenngrössen anzeigen" ausgestellt LG Marina
------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, natürlich habe ich die Klemme 1 dann zweimal und genau das ist ja auch beabsichtigt, wie willst du denn sonst im Klemmenplan die ganzen Ziele darstellen, den Sicherungsnamen etc.Ausserdem hat es den Vorteil, wenn man z.Bsp. die Sicherung nicht einbaut, weil es sich um eine Option oder so handelt, mann aber die Ziele schön getrennt darstellen kann. @TOM: Na klar, ist auch so eingestellt ! ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
