Thema: Erstellen von Makros (2722 mal gelesen)
bernieEm Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 21.04.2007
erstellt am: 21. Apr. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vor einiger Zeit mit E-Plan zu zeichnen begonnen. Das zeichnen der Schaltpläne funktioniert schon ganz gut. Jedoch bei der Erstellung der Verteileransichten fehlen mir noch einige Makros. Dazu diese Fragen: Kann man im E-Plan auch genaue Skizzen erstellen, wie zum Beispiel im AutoCAD???? Ist es besser die Makros im AutoCAD zu zeichnen und dann ins E-Plan zu importieren - Wie funktioniert das???? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Hallo Bernie (passt der Name?) mit Verteileransichten meinst Du bestimmt Schaltschrankansichten? Ich stolpere ein wenig über "genaue Skizzen...AutoCAD" Wie genau willst Du es denn haben? Alo ich meine z.B. darf ein Schütz als rechteck gezeichnet sein oder muß die Draufsicht mit allen Ecken und Kanten sichtbar sein? Grundsätzlich lassen sich einfache Zeichnungen auch mit EPLAN erstellen, eine Ansicht eines Roboters nicht ganz so gut, da würde sich wohl eher der Import per dxf/dwg eignen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für deine rasche Antwort! Ich meine natürlich Schaltschrankansichten. Ich meine mit genauen Skizzen z.b. das Zeichnen einer Linie mit vorgegebener Länge!! Im AutoCAD funktioniert dies mit @10<0 zum Beispiel, dann hat die Linie eine Länge von 10 Einheiten und einen Winkel von 0°. Ich will mir so etwa einen FI-Schutzschalter, NH-Trenner, usw. konstruieren und als Makro abspeichern, da ich hierzu keine Makros im Internet gefunden habe, oder kennst du vielleicht einen Hersteller der sowas anbietet?? Weiters habe ich schwierigen mit dem Einfügen eines Makros auf einen bestimmten Eckpunkt - gibt es etwa sowas wie einen Objektfang im AutoCAD oder arbeitet man im E-Plan nur mit dem Raster??? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Apr. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Hallo Bernie und ein willkommen auch von mir... nun... Eplan5 ist ein reinrassiges CAE-System und kein CAD-System. Man kann ein paar einfache Sachen damit machen und wer Zeit und Mühe investiert zeichnet auch aufwendige Detailansichten von Schützen oder andere Bauteilen - alles schon gesehen. Generell würde ich für detallierte CAD-Zeichnungen natürlich ein CAD-System vorzuziehen... Objektfang kennt Eplan5 nicht dazu müßtest Du nach P8 wechseln (wo man nun auch einen CAD-Kern eingebaut hat mit einer Reihe CAD-Funktionen wie eben male mir eine 10mm-Linie und einem Winkel von 12,1°). Zwecks dem Raster. Im Prinzip schon aber auf grafischen Seiten (Seitentyp Grafik bspw.) kannst Du auch ohne Raster arbeiten... In dem Sinne... einen schönen Sonntag noch... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Hey Bernie, Jau die Teile sind mit EPLAN erstellt, allerdings mit 5.40 oder .50 weil ich da weniger Probleme mit der Schrittweite hatte als neuerdings in 5.70 @Bernd: Das ist keine, in Worten: Keine, Kritik @bernie: Wenn du auf einer Schaltschrankseite z.b. das R für Rechteck drückst, bestätigst mit Return und !nix anderes machen! sofort STRG+D drückst öffnet sich nen Dialogbox wo Du Koordinaten angeben kannst. Über Strg+D kommst Du auch später noch an die Elemente ran. Natürlich kannste auch erst ein Rechteck aufziehen mit der Maus... ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Probleme mit dem übertragen von dxfs ins E-Plan, --> kein Maßstab, es wird irgendwelche Größe der Bauteile übertragen?? Worauf muss ich beim zeichen im AutoCAD achten, damit die Zeichnung Originalgetreu übertragen wird?? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
dr schwob Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 41 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 04. Mai. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Hallo anbei eine kleine zeichnung, das symbol konnte ich nicht rüberladen. Eigentlich ist es ein Stellmotor aber dafür habe ich kein Symbol gefunden. Grüße dr schwob ------------------ dr schwob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 08. Mai. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Hallo doc, das was Du meinst ist genau genommen kein Makro sondern ein Symbol, hier Symbolnummer 74, Impulsgeber. Wenn Du einen reinen Motor benötigst würde ich einfach mal >einfg< und dann >M< drücken, da erhältst Du ne Menge an Motoren. Eventuell für 4 Anschlüsse ein neues Symbol kreieren. Die einfachere Variante wäre, bei einem Exoten von Motor ein Gerätekasten mit Geräteanschlüssen, bischen Text dazu ->klatsch! fertig ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Danke nochmal für die antwort. Ich habe noch ein anderes problem wenn ich symbole oder makros von den herstellern auf der homepage von eplan importiere finde ich die unter symbole nicht, manche liest er auch nicht. Habt ihr da erfahrung ------------------ dr schwob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Hallo, das mit den Fremddaten...das ist ganz verschieden, manche entpacken sich in ein Unterverzeichnis unter \N, manche erstellen nur ein Projekt. Das kommt drauf an, wie gut der Ersteller der Fremddaten gearbeitet hat Normalerweise werden die Aktionen beim Installieren/Entpacken aber angezeigt. Hast Du ein Beispiel, welche nicht gelesen werden können? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Hallo, im moment finde ich die daten nicht die er nicht geladen hat bzw. komischer weise klappt es... Sobald ich welche habe lade ich sie hoch. Die Compact version ist eine kleinere als die Prof. Danke für den tip mit der Symbolnr. gibt es eigentlich einen Symbol für einen Raumthermostat? Danke nochmal ------------------ dr schwob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
gwa Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Zitat: ...gibt es eigentlich einen Symbol für einen Raumthermostat
Ist mir nicht bekannt. Bleibt, glaube ich, nur der Gerätekasten oder ein eigenes Symbol basteln ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Zitat: Original erstellt von dr schwob: Hallo, im moment finde ich die daten nicht die er nicht geladen hat bzw. komischer weise klappt es... Sobald ich welche habe lade ich sie hoch. Die Compact version ist eine kleinere als die Prof. Danke für den tip mit der Symbolnr. gibt es eigentlich einen Symbol für einen Raumthermostat? Danke nochmal
..vielleicht, wie Gerhard schrieb nen Gerätekasten und einen BOT oder BST da hinein ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Ralf, ich kenne ihn auch erst seit der DICESSD
hmja, das schlimme ist nur, der war schon in der DIC_WUPD drin, naja...Jetzt haben wir ihn ja gefunden ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieEm
