Thema: Wie lösche ich ein unsichtbares Kabel? (2079 mal gelesen)
yves-jan Mitglied (fast)Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 11.04.2007
erstellt am: 11. Apr. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, in einem Schaltplan habe ich Verbindungen von einer Klemmleiste raus zu einem Stecker. Nun wollte ich diese Verbindung zu einem einfachen Kabel machen. (Habe das auch getan - allerdings habe ich jetzt mehrere Kabel Wie aus dem Klemmenanschlußplan ersichtlich)mit weniger Adern als ich wollte)Dabei ist wohl netwas schief gelaufen. In dem Schaltplan sind diese Kabel (Linie 90° zu den einzelnen Verbinndungen) nicht zu sehen, aber im generierten Klemmenanschlußplan sind sie zu sehen. Wie kann ich nun diese im Schaltplan nicht sichtbaren Kabel finden "greifen" und löschen, oder wenigstens ändern? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yves-jan
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yves-jan
Hallo yves-jan, ein herzliches Willkommen hier. Es ist richtig, um Dir helfen zu können wären ein paar Beispielbilder hilfreich. Sonst kann man das schelcht nachvollziehen. Ich vermute, so mal aufs Blaue, dass EPLAN dir selbst Kabel mit W1, W2 usw. anlegt, weil in den Klemmenparametern die Kabelgenerierung auf unterhalb steht. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yves-jan
Morgen also du kannst erstmal mit der Tastet I dir den einfügepunkt zeigen lassen. Ider du gehst über Parameter->Projekt->Grafik 1->Unsichtbare Elemente auf den Bildschirm Anzeigen. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Katrin, Sind die Bilder so aussagekräftig? Was ich darstellen will: Von der Klemmleiste geht ein Kabel zum einen Stecker und das andere zum anderen. Klemmleiste und die beiden Stecker sind auf zwei verschiedenen Blättern. MfG. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yves-jan
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist im Klemmenanschlussplan das Kabel nicht drin. Sondern nur die Verbindung zu dem anderen Stecker. Es sollen zwei Kabel (je zu einem Stecker gehen) sein. Natürlich muß ich über die Verbindingen zum unteren Stecker noch "ein Kabel legen" Aber wo kann das obere sein? MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yves-jan
