Thema: IDF (1560 mal gelesen)
kai Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 01.09.2000
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, als MCAD-Fuzzi (ProE) und damit völlig EPLAN-loser hätt ich an das Forum folgende kleine Frage, da mich eine Internet-Recherche diesbzüglich nicht so recht weitergebracht hat: Kann EPLAN mit MCAD-Systemen wie ProE, Solidworks etc. Daten über das IDF-Format austauschen (Daten in diesem Format haben gewöhnlich die Endungen ".emn" bzw. ".emp") Vielen Dank im Voraus ------------------ -------- Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai
kai Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Bernd, schade. Das IDF-Format ist als Austauschmöglichkeit zwischen ECAD und MCAD-Systemen gedacht. Du kannst z.B. Outlines Deiner Boards aus der mechanischen Entwicklung einlesen inklusive "KEEP_OUT" oder "KEEP_IN"-Areas. Oder Du gibst die Daten Deiner bestückten Lieterplatte über IDF an die Mechaniker. Die könnten dann z.B. Kollisionuntersuchungen mit Gehäusen etc. vornehmen. ------------------ -------- Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai
kai Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öha, bin wohl in der falschen Ecke gelandet! Auf EPLAN bin ich gekommen, weil ein Kunde von uns unsere kunstvoll 3-D-modellierten Schütze und Schalter gerne eben in EPLAN verwenden will. War mir schon klar, dass bei Euch eher alles flach sprich 2D ist. DXF scheint ja auch zu funktionieren. Trotzdem Vielen für die schnelle Info! ------------------ -------- Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai
Hallo Bernd, vielleicht meint er "ecabinet", das habe ich mal in einer Vorführung gesehen. Das lief zusammen mit der 5er und 21er Version. Die Basis dafür war "TRIGA". Die Funktion war ungefähr so: Das Modul hat sich die Montageplattendaten und die Verdrahtungslisten aus EPLAN geholt In dem Modul hast du die Bestückung in 3D gemacht (da war auch Kolisionsprüfung dabei) Dann war da noch eine Routing-Funktion die dir die Drahtlängen ermittelt hat (vorausgesetzt alle EPLAN Daten dafür waren da) Das Ergebnis wurde dann als Grafik zurück nach EPLAN übergeben. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für Deinen Hinweis, aber gemeint war tatsächlich EPLAN. Das System sollte direkt mit unserem 3D-CAD-System ProENGINEER kommunizieren, nämlich über IDF. Ich hab halt Äpfel und Birnen nicht auseinanderhalten können und EPLAN mit Systemen wie Mentor etc. in einen Topf geschmissen. ------------------ -------- Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kai
Ich verstehe nicht ganz, was ProE mit Eplan verbinden soll ? Wenn es darum geht Teile, wie Schütze oder Schalter zu integrieren, dann macht es doch nur Sinn, z.Bsp. im Schaltschrank und dafür ist ecabinet aus dem Hause Eplan gedacht. Ich weiss nicht, ob man in diesem Zuge ProE mit ecabinet funktionell verbinden kann, da müsste man wohl bei Eplan selbst nachfragen. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
