Thema: NPN oder PNP? (17642 mal gelesen)
hölle7 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 29.03.2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, hier noch mal eine kurze Grundsatzfrage, habe ich schon mal gewusst, ist mir aber leider völlig entfallen. Mein Azubi möchte wissen was für Initiatoren ich an einer digitalen Eingangskarte von Siemens betreiben kann und warum. Schlagt mich tot, aber ich weis es nicht mehr, waren das nun NPN oder PNP? Vor allen Dingen wie war die Begründung?
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 03. Apr. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Hallo, nach meinem Verständnis ist: PNP = Plus schaltend und NPN = Minus schaltend SPS Baugruppen gibt von den meisten Herstellern sowohl als auch. Ich glaube aber PNP ist in DE die gebräuchlichere Variante. Hilft das weiter? ------------------ Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von eumel23 am 03. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Holger_K Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Zitat: Original erstellt von bgischel: ich glaub Horst fährt nicht
Dies ist korrekt. Ich hätte zwar gedurft, aber zum einen sehr wenig Zeit und zum anderen hat es mir letztes Jahr schon nicht besonders gefallen. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hölle7 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Hallo Ihr Leut am besten ist das zu merken welches das Schaltende ist an dem Potenzial wo der sich befindet. Ein PNP muss der P-Kanal immer auf ein definiertes plus und ein NPN muss der N auf ein definiertes Potenzial (hier minus) ohne dass ein Bauteil dazwischen ist. Wenn man das ganze Projektieren will weis man das der N bzw. P immer auf ein Potenzial angeschlossen wird alles andere ergibt sich dann. Ob man PNP oder NPN hernimmt ist eigentlich egal es hängt rein von der Baugruppe ab. Mit freundlichen Grüßen Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
hallo, so jetzt noch das Thema SPS und Sicherheit der Funktionen: es ist NICHT egel ob mann pnp oder npn nutzt !!! was passiert wenn der SPS Ausgang "0" ist und der Schaltdraht der Last (A) fällt gegen Maschinenmasse (geerdete Netze) ??? pnp --> es passiert nichts npn --> das Verbraucher schaltet ein npn ist unsicher und sollte nie in europäischen Netzen verwendet weden !!! Im asiatischem Raum ist es zum Teil üblich "unsere" +24V zu erden. dann ergibt sich 0V/-24V und diese benutzen dann npn.
gruss jens
[Diese Nachricht wurde von jens.boa am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 05. Apr. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hölle7
Zitat: Original erstellt von jens.boa: hallo, so jetzt noch das Thema SPS und Sicherheit der Funktionen:es ist NICHT egel ob mann pnp oder npn nutzt !!! was passiert wenn der SPS Ausgang "0" ist und der Schaltdraht der Last (A) fällt gegen Maschinenmasse (geerdete Netze) ??? pnp --> es passiert nichts npn --> das Verbraucher schaltet ein npn ist unsicher und sollte nie in europäischen Netzen verwendet weden !!! Im asiatischem Raum ist es zum Teil üblich "unsere" +24V zu erden. dann ergibt sich 0V/-24V und diese benutzen dann npn.
gruss jens [Diese Nachricht wurde von jens.boa am 04. Apr. 2007 editiert.]
@jens.boa: Du hast Recht, aber es ging ganz oben um Eingangskarte also DIs! Ich bevorzuge* NPN, also minusschaltend. Also bin ich Exot. Stimmt - hab ja auch EPLAN und bestätige beim Seitenwechsel
* Es hat bei mehrfeldrigen Anlagen den Vorteil, das Exakt das gleiche Potential für alle DIs verwendet wird. Da umgehe ich die ganzen Steuerungsabsicherungen die oft feldbezogen benötigt werdeb.
------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
