Thema: Bauteil ohne Bezeichnung (2215 mal gelesen)
DieUschie Mitglied Azubi
Beiträge: 51 Registriert: 29.03.2007 EPlan 5.70 SP1
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, Ich habe das Problem das E-Plan 5.40 SP1 nach der Querverweisgenerierung den Fehler "Bauteil ohne Bezeichnung" ausgibt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist allerdings das er mich auf eine freie Grafik verweist wenn ich doppelt auf die Fehlermeldung klicke. Bitte helft mir Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Zitat: Original erstellt von DieUschie: Hallo und guten Tag,Ich habe das Problem das E-Plan 5.40 SP1 nach der Querverweisgenerierung den Fehler "Bauteil ohne Bezeichnung" ausgibt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist allerdings das er mich auf eine freie Grafik verweist wenn ich doppelt auf die Fehlermeldung klicke. Bitte helft mir Vielen Dank im Vorraus
Hallo und sei willkommen hier! Wie Du bereits richtig erkannt hast, kann das so nicht sein. Irgendwo "in der Nähe" des Fehlers ist bestimmt ein Logikbauteil (schalte mit I die Einfügepunkte ein, und suche die mal ab.) Oder anhand der Fehlerkoordinaten auf der Seite suchen. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Allerdings hat auch das nicht geholfen. Ich habe schon die Grafik gelöscht, neu generiert und der Fehler war weg. Wenn ich dann die Grafik neu gezeichnet hab und darauf wieder generiert hab, kam der Fehler wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Was ist das für ein Seitentyp? (A=Logik) Kannst Du mal ein Bildchen machen und hier posten? Dann kann man gezielter mitsuchen. Tom2005 ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Der Fehler ist der gestrichelte Gerätekasten. Dieser trägt keine Bauteilbezeichnung. Dort musst Du beim BMK das -A03 eintragen und ggf. verschieben. Dann sollte es klappen. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Zitat: Original erstellt von DieUschie: Hab ich schon gemacht.
Hey, aus Sachsen! Kriegst gleich noch 10 Sympathie-unities. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Ich suche und sehe die Fehler. Es sind die ersten fünf Kästchen im 3. Block. Kannst Du diese "Geräte" nicht als Gerätekästen verwenden? Ich meine alle roten A01/02/03/04/A05. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Es hängt nicht mit der Grafik zusammen sondern an den Potentialverweisen DMP, DIGBUS1 und den zwei nichtbenannten unten. Verschiebst du die Pfeile, verschiebst Du den Fehler. Das verwirrt mich momentan. Ich glaube wir brauchen einen dritten Sachsen hier. EDIT Zusatz: Die Klemmen über A05 mit den X solltest Du hier auf Symbolart 255 setzen. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 29. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Irgendwas an diesen kleinen Viereckkästchen ist seltsam. Ich habe jetzt eines 1 zu 1 abgezeichnet und dies verfünffacht zwischen die Pfeile geschoben und der Fehler ist weg. Sind diese Kästchen irgendwie per DXF importiert oder sowas?? ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
Zitat: Original erstellt von bgischel: Mahlzeit... Und habt ihr den Fehler gefunden? Also ich würde mal den Geräteendklemmen eine Bezeichnung verpassen. Momentan steht da gar nichts drin. Man könnte als Bezeichnung ALT+254 (Ascii-Code) nehmen. Damit besitzt die Klemme eine Bezeichnung (wenn auch keine sinnvolle) aber Eplan wertet es nicht mehr als Bauteil ohne Bezeichnung aus. Hat also eigentlich nichts mit der Grafik zu tun... übrigens. Was für Pfeile...?
Das seltsame war wirklich die Fehlermeldung mit Koordinaten ist an diese kleinen Viereckchen zwischen den oberen und unteren Abbruchstellen gesprungen. Es gab so viele Fehler, wie es Rechtecke exakt dazwischen auf der senkrechten Einfügepunktlinie gab.
Ich hab die Potentialpfeile nun benannt und es kommt keine Fehlermeldung mehr. Ich schätze das es sich um eine Art BUG handeln muss. Ich bemerkte auch das ich Makro-Stecker eines SIMODRIVE 611 als Kontakte definiert sind, obwohl die auch nur aus freier Grafik bestehen. Aber was soll man dazu noch sagen... Es ist halt EPlan ------------------ Jeden Tag den ich mit EPlan arbeite steigt meine Verwirrung über dieses Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DieUschie
