Thema: Schutzauswahl fehler (1276 mal gelesen)
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 2020 EPLAN P8 2.3-2.8 ELCAD 7.10
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Jetzt wo mein Account wieder geht habe ich gleich eine Frage an euch. Ich bekomme immer diese lästige Fehlermeldung bei der Schutzauswahl obwohl die Datei vorhanden ist und auch Eingestellt ist. Weist da jemand weiter?? Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallole, ok, jetzt hab ichs begriffen kann es vielleicht sein, dass Du das Projekt aus der Schule mit genommen hast und zu haus nicht die Entsprechende Verzeichniseinstellung? Ich meine eine Schützdef-datei heißt ja im allgemeinen irgendwas mit 0008DBD oder so. du kannst die Datei anlegen lassen, über generieren->schützauswahl, oder in den P-parametern eine Schü-def-datei einstellen, die Du vor Ort hast. Hmmm...ich bin nicht so gut im erklären, was? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralf ich habe meine Eigene eingegeben die ich immer gepflegt habe. Aber die Meldung geht immer noch nicht weg. Wenn ich die Original Einstelle sind da nur ein paar Schütze darin. Kann ich irgendwie mein Projekt aktualisieren damit er die Datenbank neu schreibt?? Gruß Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
hmnaja, du kannst einmal unter Parameter->Projekt->QVW/SCHÜTZ/Verdrahtung->Schütz über den Pünktchenkasten nach einer Schützdefinitionsdatei suchen im eingestellten Stammdatenverzewichnis, oder raus aus der grafischen bearbeitung rein in das generierungsmodul->schützauswahl. wenn EPLAN dann keine passende Schüdefdat findet, wird gefragt ob eine neue Datei angelegt werden soll, nur die is dann recht überschaubar, quasi leer. (ich ließ Anrede, Dienstgrad und Groß-/kleinschreibung weg, bzw. ausser 8) EDIT: Die Nerven, Bildchen vergessen... ------------------ Grüße Ralf
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ralf jetzt bekomme ich wenigstens ein Fenster, werde jetzt mal weitersuche findet kein passenden Schütz, ist ja auch klar da ist ja nichts drin. Aber das krig ich scho hin. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
