Thema: Logische SPS-Übersicht in EPLAN 5.50 (6009 mal gelesen)
Richey Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte in meinen Schaltplan eine Logische SPS-Übersicht einfügen bzw. ich habe es versucht. Ich habe alles nach der Anleitung für EPLAN 5.7 gemacht: Seitentyp Symbolart Grafische SPS-Kartenübersicht A = Schaltplan 255 Logische SPS-Kartenübersicht T = SPS-Übersicht 255 Logische EA-Ebene A = Schaltplan 255 Die Grafische Kartenübersicht habe ich zwar selbst gezeichnet, aber die Anschlüsse und Symboleigenschaften sind alle nach der Anleitung korrekt.
Die SPS-Generierungsläufe habe ich auch schon mehrfach gemacht, aber es werden einfach keine Querverweise angezeigt. Das automatische einfügen der SPS-Adresse, in den Symboleigenschaften funktioniert auch nicht (die Liste ist leer trotz SPS-Generierungslauf -laut Anleitung). Muss ich bei Eplan 5.50 noch irgendwas anderes beachten? mfg Richey
[Diese Nachricht wurde von Richey am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Seitentyp Symbolart Grafische SPS-Kartenübersicht A = Schaltplan 153Logische SPS-Kartenübersicht T = SPS-Übersicht 150Logische EA-Ebene A = Schaltplan 255 Probier das bitte mal so! Wenn dich die vielen QVW stören, dann kann man das in den Projekteinstellungen ändern.
------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 13. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Richey Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Hinzuzufügen zu Bernd wäre noch: ein/zwei Bildchen würden uns bei der Suche nach dem Fehler erheblich helfen. Bernd -zurück ------------------
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richey Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sorry, dass ich mich jetzt erst melde... Ich habe drei Bilder mit der Grafischen/Logischen Übersicht und den einzelnen Eingängen angehängt. Vielleicht könnt ihr mir jetzt weiterhelfen Meine Eplan Version ist: 5.50 Prof. Normalerweise müsste doch bei der Logischen SPS-Übersicht die Querverweise zu den einzelnen Ein- und Ausgängen zu sehen sein? EditBernd Bitte keine Umlaute in den Dateianhängen! Das Bild mit den Eingängen gibt es hier... mfg Richey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Richey Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Also sollte eigentlich funktionieren was mann auf den Bildern sieht. Schätze mal das du, wie Horst schreibt, die Zuweisung bei den einzelnen Darstellungen unterschiedlich hast. Also bei der Übersicht wird es richtig (Digitaler Ein- bzw Ausgang) sein und bei den anderen auf nicht spezifiziert hast. Kontrollier das mal. mfg Django
Richey Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip: Tatsächlich hat bei manchen Ausgängen die Einstellung "Digitaler Ausgang" gefehlt. In der Logischen Übersicht erscheinen aber trotzdem keine Querverweise. Mir ist aber aufgefallen, dass für die einzelnen Ein- und Ausgänge die Fehlermeldung: "Zur SPS-Endklemme existiert kein Gegenstück in der Übersicht" angezeigt wird. Vielleicht liegt auch hier der Fehler, ich weiß aber nicht was das jetzt genau bedeutet. Die SPS-Endklemmen der Eingänge heißen in der Logischen Übersicht doch gleich, wie bei den einzelnen Ein- oder Ausgängen. Warum wird in der Fehlerliste das BMK als "18D15.2:E" angezeigt, wenn es eigentlich (im Schaltplan) nur "D15.2" heißt?? Das ist alles sehr verwirrend... [Diese Nachricht wurde von Richey am 04. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Richey am 04. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Kurze Rede langer Sinn... hänge doch einfach mal das Projekt (zumindestens in Auszügen) hier rein. Auf die Anschlußarten wurde schon öfters verwiesen ob diese korrekt auf beiden Seiten gesetzt sind. Ich tippe immer doch darauf das Dein BMK des EA-Punktes im Stromlaufplan nicht mit dem BMK der SPS-Übersicht übereinstimmt (da ja überhaupt keine Verweise kommen)... daher meine Bitte das komplette BMK mit der Funktion Information überprüfen. Einmal des EA-Punktes im Plan, einmal auf der SPS-Übersichtseite... hast Du das einmal gemacht? Aber am besten wäre das Projekt. Also keine Makros sondern wirklich ein Projekt... oder maile es einem Eplan-Dealer Deines Vertrauens wenn Du es hier nicht reinstellen möchtest... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
und ich tippe daß das ortskennzeichen (+..) nicht korrekt ist passiert mir auch immer bei fremdplänen , die machen im Plottrahmen (Seiteneigenschaften) mal das ortskennzeichen rein oder auch nicht gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richey Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt durch Zufall den Grund gefunden, warum es nicht ging: Wenn ich ein "-" vor die BMKs der SPS-Baugruppen (Karten und Ein-/Ausgänge) mache, wird ein Querverweis in der logischen Übersicht erzeugt. Allerdings ist in den Parametereinstellungen als Vorbelegung für das BMK: E=Seite+Kennung+Nummer ausgewählt. kann es sein, dass für manche Schaltplanseiten irgendwo eine andere Vorbelegung gespeichert ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
die Einstellung für die Vorbelegung hat nichts mit den Auswertungen für Querverweise zu tun. das mit dem Minus...Normalerweise macht das keine Probleme, ich kann sogar mischen zwischen mit und ohne "-". Wie Bernd schon schrieb: Die BMK´s müssen natürlich bei SPS-Übersicht und verteilter Darstellung im Schaltplan mit SPS-Kasten überein stimmen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Also das "-" ist nur wichtig wenn du Gesamtnummerierung hast. Da kann EPLAN unterscheiden was eigentlich falsch ist. Bei Projekten mit AKZ und OKZ braucht man das "-" nicht, daß denkt sich EPLAN automatisch mit. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Hallo, ich vermute mal, Richy ist das gleiche passiert wie mir. Einen Gerätekasten aus einem Schaltplan kopiert und auf 150 geändert und schon passiert nichts. Der Gerätekasten muss in der SPS-Übersicht erzeugt werden, dann klappt es auch! ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Hallo Leute EPLAN 5 ist Vergangenheit und in diesem Fall schon über ein Jahr lang Also keine Aufregung ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Hallo Ralf, erzähl das mal den Automobilisten! Ich habe derzeit 2 Aufträge in P8, der Rest ist V5.70 und auch noch V5.50. Ich habe das nur hier dazu geschrieben, damit dem Nächsten nicht das gleiche passiert bzw. er gleich weiss, wo er dran ist. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
Das kommt davon, wenn man ein Problem hat und dann die Suche im CAD.de-Forum bemüht. Da ich keine Lösung im Thread gefunden habe, dachte ich mir schreib es halt mal hin. Manchmal übersieht man halt Kleinigkeiten! Außerdem was heißt hier alt! Ich arbeite auf Kundenwunsch z. T. mit Software aus dem Jahr 1996! Das ist alt ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richey
