  EPLAN5
  Blattgröße
Autor Thema:  Blattgröße (1059 mal gelesen)
gue
elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von gue an!   Senden Sie eine Private Message an gue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gue
erstellt am: 13. Mrz. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Gemeinde meine Zeichnungen und Deckblätter kommen alle im A3 Format wenn ich in die Seiteneigenschaften bearbeiten gehe stell ich die Blattgröße auf A4 aber im Plotrahmen find ich kein Format für A4 irgendwas mach ich falsch?
wie kann ich auf A4 umstellen?
im vorraus besten dank
gue
gue
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Mrz. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gue 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Plotrahmen die Eplan mitliefert sind in der Regel für das A3-Format. Die Drucker skalieren das dann runter auf A4. Eigentlich ist es nicht nötig ein A4-Format bzw. einen A4-Plotrahmen einzustellen...
Warum hast Du das vor? Wenn Du wirklich einen A4-Plotrahmen haben möchtest müßtest Du Dir einen erstellen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
gue
elektroniker
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll alles im A4 Format drucken aber mir druckt es nur den halben Schaltplan wenn ich auf A4 drucke werd wohl ein A4 Format erstellen müssen
lg gue
gue
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gue 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein... da wird wohl ein Parameter eingestellt sein. Schau einmal bitte hier und entferne den Haken bei Maßstabsgetreue Ausgabe... dann noch einmal probieren...
gue
elektroniker
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die haken entfernt er möchte mir aber immer noch auf A3 drucken
"werd heut bestimmt 10 Jahre älter"
lg gue
gue
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Noch einmal von vorn...
  • Eingestellte Blattgröße in den Seiten(eigenschaften) sollte 0 = ISO A3 ohne Rand sein...
  • Mal einen Plotrahmen wie A3_03Q (zum testen) benutzen...
  • Den Parameter maßstabsgerechte Ausgabe ausschalten...
  • Drucken... Jetzt sollte das (A3-Stromlaufplan)Blatt ganz normal auf ein A4-Blatt gedruckt werden...
Das klappt anstandslos. Es gibt wohl Drucker da gibt es Schwierigkeiten aber eher die ganz seltene Ausnahme... Wurden mit Deiner Eplan-Version schon Pläne auf diesen Drucker gedruckt...?
gue
elektroniker
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine hilfe es funktioniert jetzt wünsch dir noch ein erfolgreichen tag
lg gue
gue
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gue 10 Unities + Antwort hilfreich
