Thema: Kabelgenerierung macht nicht was ich will (1352 mal gelesen)
ronnyp Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich arbeite mit Eplan 5.6, ich weiß a bissal alt aber der Kunde will das so. Jetzt hab ich das Problem das ein Kabel im Klemmenplan nicht richtig dargestellt wird. Und zwar dort wo die Kabeltype stehen sollte,sind die Aderfarben, und dort wo die Aderfarben sein sollten sind "X" eingetragen. Ich hab so das Gefühl das der Querverwis daran Schuld ist, denn die Klemmen für das Kabel sind auf einem anderen Blatt. Wenn ich das Kabel auf das Blatt mit den Klemmen zeichne funktioniert es, aber ich kann das Kabel dort überhaut nicht gebrauchen. P.S.: Mit Version 5.7 is das selbe, nur im P8 klappt reibungslos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyp
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyp
erstellt am: 09. Mrz. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Wenn ich das Kabel auf die Seite mit den Klemmen zeichne, dann wird das ganze unübersichtlich. Leider. Das mit der Kabeldefinition ist so, das an diesen Klemmen an beiden Seiten Kabel angeschlossen sind, und Brücken sind auch noch vorhanden.
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2007 Eplan 5.7 Eplan P8 2.3 Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achja hab vergessen zu erwähnen das mein Auftrag darin besteht, Pläne die mit Autocad im Jahre 1987 gezeichnet wurden auf Eplan nachzeichne und noch dazu die Autocad Dateien nicht mehr existieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyp
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyp
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine lösung gefunden!!! Zwar zeichne ich da Kabel ein zweites mal, auf der Seite wo die Klemmen sind, und mache es dan Unsichtbar (Text und Liniendaten),und siehe da es Funktioniert.Das einzige was man noch sieht sind die Einfügepunkte. Ist zwar keine elegante Lösung aber das ist mir egal. Nochmal vielen dank für eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von ronnyp am 09. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 319 Registriert: 14.09.2006 Eplan P8 2.9 Auto-CAD 2020 Windows 10 Office 2016/365
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyp
Aber beim generieren bekommst Du doch jede Menge Fehler, wenn Du deine Kabel doppelt zeichnest und dann einfach "unsichtbar" machst?! Gruss Jens ------------------ Nachts ist es kälter als draussen Ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnyp
Hallo Ronny, ich glaube dein Problem kommt daher, das du nur eine Klemme dargestell hast.(Siehe Bild).L1 geht von Klemme zu Klemme. N von Klemme direkt zum Gerät -F7. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jens Du hast recht, an die vielen Fehlermeldungen hab ich gar nicht gedacht. Ich war warscheinlich viel zu Euphorisch als ich die "nicht" Lösung gefunden habe. @Katrin Danke Katrin für deine Antwort. Die Klemme die du meinst hab ich nach dem viele herumprobieren leider vergessen zu löschen. Hab jetzt das Kabel doch auf die Seite mit den Klemmen gezeichnet, ist zwar nicht das was ich wollte, aber was soll ich machen wenn das Eplan da nicht mitspielt. Nochmals danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
