Thema: Kontaktspiegel Wechsler (4238 mal gelesen)
PRAUH Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsnutzer, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich 2 Wechsler parallel zeichne, welche zu einer Spule gehören, so dass ich nicht noch einmal die Spulenbezeichnung an den rechten Wechsler ranschreibe erfolgt eine nicht ganz nachvollziehbare Zuordnung im Kontaktspiegel. In der Beispieldatei -21K1. Der Wechsler besteht aus den Symbolarten 11 und 14. Kann mir da jemand helfen? Danke Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
PRAUH Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Erscheint ja auch logisch. Doch dann sieht es auch nicht so toll aus-->siehe Anhang. Als wir die ersten Wechsler erstellten mit der Version 5.11 ca. 1997 hatten wir auch schon große Probleme und legten sogar neue Symbole an. So ist der Öffner in der Winkelvariante 2 und der Wechslerhaken in der Winkelvariante 3. Und mit den zuvor beschriebenen Symbolarten erreichten wir halt das beste Ergebnis. Was könnten wir in diesem bei uns selten auftretenden Fall, dass Wechsler parallel gezeichnet werden noch tun, um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen? Für jede Hilfe dankbar Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Edit Bernds Beitrag vor 17 Minuten war bei mir aber eben noch nicht da. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1729 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2021 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2022 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Hallo Petra, kann es sein, dass die beiden Teilsymbole zuweit ausseinander sind. Wenn Du diese näher zusammenbringst, müsste es besser werden.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
erstellt am: 01. Mrz. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... nein hat damit nichts zu tun... Eplan ist das eigentlich egal. Der Wechslerhaken könnte auch am Ende des Blattes stehen...
Hallo Bernd, da hast Du bestimmt Recht. Ich ziehe mich wieder ins heimelige ELCAD-Forum zurück. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Hallo Ihr Eplan-verrückten. Ich habe ein ähnliches Problem: Der Kontaktspiegel bei Wechslern wird falsch dargestellt. Der 11er Kontakt (Pol) steht beim Öffner auf der falschen Seite. Nun muss ich noch hinzufügen, dass bei uns hier meist keine Schützdefinition durchgeführt wird. Das Material wird über ein externes ERP-System verwaltet. Daher war bei den ganzen Altplänen, eine ordentliche Schützdef. meinen Kollegen egal. Was nun tun? NS: In der graf. Bearbeitung wurder der Wexler mit 11/12 Symbolart 14 (180°) und 14 Symbolart 15 (180°) dargestellt. ------------------ Es sind die kleinen Dinge ¡ü im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Hallo Tom, Manchmal hilft nur vor dem generieren ein Aufräumen. Im Menü Generierung/Querverweise-Verbindungslisten den Punkt Generieren/Löschen wählen. In der Maske einfach mal alles anhaken und ausführen. Danach natürlich alles neu generieren. Hat bei mir mit, widerspenstigen Kontakten im Kontaktspiegel, bisher immer funktioniert. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 23. Mai. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Bei 2-pfadigen Wechslern müsste die Schützdefinition so aussehen. [/B]
Hallo, wir arbeiten mit einer eigenen Symboldatei, in dieser wurden auch die Wechsler überarbeitet Ein 2pfadiger Wechsler besteht aus einem Schließer und links daneben wird der Öffnerhaken platziert Vorteil: meist wird nur ein Schließer benötigt und somit brauche ich auch nur einen Schließer zeichnen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PRAUH
HOC - dass sieht interessant aus! Nochmal mein Problem deutlicher: Hinter den Schützspulen ist keine Def. hinterlegt*! Ich weiß, man vergewxxxgt hier das System - aber es wurde in Altplänen eben oft gemacht. Genau bei diesen Relais steht im Kontaktspiegel Öffnen/Schließer/Wechsler falsch drin. Gibts eine Möglichkeit die *Defaulteinstellung so zu modifizieren, dass 11=Pol 12=Ö 14=S ist??? (Eigentlich ist das ja auch so in der Logik gezeichnet!)
