Thema: Darstellung SWAC / Panel-PC (1721 mal gelesen)
Arne36 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.02.2007
erstellt am: 25. Feb. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muss jetzt Bedientafelübersichten mit SWAC-BT und Panel-PC im Eplan darstellen. Das müssen für jeden Taster/Lampe die Adresse und das Symbol rein. Hat jemand ne Idee wie man da effektiv Zeit sparen kann? Sind über 100 Seiten zu "malen" Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Feb. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
Hallo Arne, OP und MP hab ich mal so--> gemacht Ohne große grafische Anforderungen natürlich. Panel-PC würd ich dann versuchen wie ne SPS-Übersicht, wegen der Querverweise/Adressen. Aber...What the Hell is a SWAC-BT? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Feb. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
erstellt am: 25. Feb. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
Arne36 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
Arne36 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
Arne36 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne36 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
sps-concept Mitglied Programmierer
Beiträge: 3 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
Hallo, hab grad festgestellt dass ich mich hier 2005 registriert hatte ;-) Es gibt ein Tool wo die Übersichten für SWAC und Panel-PC bearbeitet werden. Folgende Vorgehensweise: -Eplanseite als exf exportieren -Symbolikdatei (SPS) im Tool öffnen -exf-datei im Tool öffnen -automatische Erkennung Formulartyp (SWAC 4 Zeilen, SWAC 8 Zeilen, SBT16, Panel-PC ohne Startkreisleiste, Panel-PC mit Startkreisleiste -Prüfung auf fehlende Einfügepunkte (sind ja evtl nur verschoben) -bei SWAC Startadresse E/A eingeben -bei Panel-PC BT-Nr und Seitennr eingeben -Anzeige der relevanten Symbole -evtl Reserven aus Liste entfernen -Schreiben der exf-Datei mit Info was gemacht wurde SWAC ==== Symbol Taster Symbol Lampe Farbe (nur leeren Einfügepunkt wenn dieser fehlt) Adresse Panel-PC ======== Symbol Taster Farbe (nur leeren Einfügepunkt wenn dieser fehlt) Adresse BT-Nr Seitennr Ich hoffe die Infos helfen André ------------------ mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 27. Feb. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
Arne36 Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüsse! @André. genau das triffts! Meine Frage war wie ichs komfortabler machen kann, aber die Lösung ist ja genial! Kann ich dir mal ne Text-exf und ne Zuli mailen? Kannst auch gerne ne eigene Zuli nehmen da dass ich ncits damit anfangen kann, aber das Ergebnis sehe. Und bitte ne Info wie lange das gedauert hat. @Bernd Danke!!! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
erstellt am: 28. Feb. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne36
Hallo Arne hat nach dem Speichern der Datei auf Festplatte ne reichliche Minute gedauert. Hab ne Symbolik von mir genommen. Hab vergessen die Logdatei anzuhängen. Die ist jetzt hier. André ------------------ mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel [Diese Nachricht wurde von sps-concept am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
