Thema: Hand-0-Auto Schalter 2-polig (5761 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN P8 1.9.5
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo AKS-biker, willkommen hier im Forum. Also ich stelle einen H-0-A- so hier dar. Vielleicht gibt es noch bessere Möglichkeiten. Welche EPLAN-Version hast Du? ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom2005, Vielen Dank für deinen Vorschlag. Sieht echt gut aus, mit welchen Symbolen baust du den Schalter auf? Ich arbeite mit EPLAN 5.70 SP1 Hotfix 2 Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, also vorn ein STS, dahinter ein S2 ein S1 ein S2 aus der Symboldatei DIN_WUPD. Die Hand/0/Auto-Symbolik mach ich händisch per freier Grafik rein, da bei den Stellungsschaltern (vor allem bei mehr als 3 Varianten) das sehr unübersichtlich wird. EDIT Django , EPLAN lässt halt doch ein wenig Kunstgeschmack zu. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. [Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo AKS-biker, bei den von EPLAN mitgelieferten Makros ist so was ähnliches dabei. Die kann mann als Vorlage ganz gut nutzen. Die Namen beginnen mit (Stufenzahl)ST.... z.B. 3ST.. für 'nen dreistufigen. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von eumel23: bei den von EPLAN mitgelieferten Makros ist so was ähnliches dabei. Die kann mann als Vorlage ganz gut nutzen. Die Namen beginnen mit (Stufenzahl)ST.... z.B. 3ST.. für 'nen dreistufigen.
Genau dasselbe habe ich ihm im Nachbarforum auch mitgeteilt, aber das war wohl nicht ausreichend genug ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von freezelander: Genau dasselbe habe ich ihm ...[/B]
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Horst, ich habe den Schalter ganz dringend gebraucht und die EPLAN Hotline konnte mir nicht weiterhelfen und da habe ich in dem anderen Forum gar nicht mehr gelesen. Ich habe es so gemacht wie Tom vorgeschlagen hat. Ging echt super Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Feb. 2007 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von bgischel: In der Regel lesen die, die sowieso antworten, in beiden Foren mit und dann ist das ...
Nein, Zitat: Künstler
gibts nur hier. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von Tom2005:
Hi Tom, im Nachbarforum stand nichts von Katrin, da hab ich hier dann nicht genauer hingeschaut und nur aus AKS-Biker eine Sie erkennen schaffst Du bestimmt auch nicht, auch nicht als Künstler ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
