Thema: Eplan 5.70 und Wechsler Darstellung (4918 mal gelesen)
redking Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 31.01.2007 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
Hallo redking, das liegt üblicherweise an einer falsch eingestellten Symbolart, du solltest hier am Automaten die 151 und beim verdrahteten teil die 152 benutzen Die Kontaktbezeichnungen müssen identisch sein Dann kann es auch sein, dass es Betriebsmittel mit gleichem BMK gibt die unterschiedliche Querverweisarten benutzen, z.B. dein Wechser mit Paarquerverweis ( 151/152 ) und dann noch irgendwo ein bauteil mit gleichem BMK und Querverweisart Haupt/Nebenelement - das funtioniert nicht innerhalt eines BMK`s. Hierbei kann man über die Suchfunktion gucken, ob man evt. irgendwo ein Betriebsmittel mit gleichem BMK hat ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff ups, da is ja Bernd schon .... [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gehen wir mal davon aus ich mache jetzt alles was mein Kollege erstellt hat zweipfadig, setze ich dann den Schliesserkontakt am Automaten auf die 151 und beim verdrahteten teil die 152! Richtig? geht aber auch nicht!!
------------------ never touch a running System Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal!! also, laut Kundenvorgabe müssen alle Wechselschalter dreipfadig dargestellt werden! jetzt hab ich aber immernoch das Problem, dass am Mutter Symbol kein Querverweis auftaucht! Symbloe 11 = Öffner, 12 = Mitte, 13 = Schliesser sind vorhanden! Ich brauche aber am Muttersymbol einen Querverweis am Kontakt 14 (sprich dem Schliesser). Hilfe ------------------ never touch a running System Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mag ja auch etwas Doof sein, aber geht immer noch nicht!! Ich hab noch einmal ein paar Bilder beigefügt! also, wenn ich Kontakt 12 auf 154 setze, steht der rest ohne BMK und der falschen Symbolart da! wenn ich Kontakt 14 auf 154 setze kommt eine fehler meldung bei der Auswertung! (Falsche Symbolart: 154 [12]) ------------------ never touch a running System Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super nu jeht et!! man was für ein Aufstand, dass mit den Doppelten Anschlussbezeichnungen hab ich schon gemerkt!! wäre aber auch nicht darauf gekommen das ganze mit grafischen Elementen zu verbinden!! Ganz doll DANKE sach!! wenigstens auf Euch kann man sich verlassen!! ------------------ never touch a running System Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
| Ingenieur als Manager (m/w/x) Prüfstandsbau | MS2 Engineering und Anlagenbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen in Kirchheim/Teck mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Bau von Prüftechnik für Brennstoffzellen, Elektrolyseure und Wasserstofftechnologie. Unsere Kunden sind in allen industriellen Bereichen mit Forschung und Entwicklung, insbesondere jedoch in der Automobilindustrie zu finden. Im Zuge unseres stetigen Wachstums suchen wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redking
... was für ein Aufstand...[/B][/QUOTE] Hallo, also ich habe meine Symboldatei erweitert und einen Wechsler mit nur einem Einfügepunkt erstellt - speziell für diese 152/154er Querverweise! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
