Thema: Zeichen für Etagenabstand werden immer wieder angezeigt? (346 mal gelesen)
poltergeist Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei unseren Projekten werden im Klemmenplan immer wieder die Zeichen für den Etagenabstand angezeigt, obwohl ich diese jedesmal im Formular auf unsichtbar stelle und abspeichere. Irgendwann sind sie wieder drinn! Woran kann das liegen und wie könnte ich das abstellen - es nervt langsam. es grüßt der Dirk Eplan 5.70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hallo, Etagenabstand...Was meinst Du damit? Diese kleinen Kringel im Formular? EDIT: Aaah, alles klar, Textart 450. Notfalls würd ich die aus dem Formular löschen, wenn keine Mehrstockklemmen verwendet werden. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hallo Also ich weis nicht aber bei mir geht das. Wenn ich es auf unsichtbar stelle dann bleiben diese auch auf unsichtbar. Ich vermute wenn du es unter dem gleichen Namen wie das Original gespeichert hast, dann wird der Server irgendwann das Original wieder aktualisieren =>ersetzen. Hast schon versucht unter einem anderen Namen das Formular abzuspeichern? Klinkt blöd aber hast du auch die Grafikausgabe geändert (neuer Formular)??? Arbeitest du immer mit der gleichen Parameterdatei??? Mit freundlichen Grüßen Christian
------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 70 Registriert: 29.03.2006 Eplan 5.70 SP3 Eplan P8 1.9 professional Eplan P8 2.2 professional demnächst EEC one
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich habe das Formular immer wieder unter dem gleichen Namen abgespeichert. Ich kann es aber nicht einfach so anders nennen, da mehrere E-Plan User damit arbeiten und wir da eine gewisse Namensgebung haben. Damit kann ich also auch nicht sagen ob alle User mit der gleichen Parameter-Datei arbeiten. Die kann sich wieder jeder selber erstellen. Wir benutzen aber keine Mehrstockklemmen also könnte ich den Tipp mit dem löschen ja mal probieren. Aber ich speichere die geänderte Datei doch immer auf dem Server ab. Wie kann also da der Server die Datei wieder überschreiben? Ich probier mal das löschen! Dank Euch schon mal! es grüßt der Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poltergeist
Hallo also bei uns gibt es dinge die dürfen wir nicht ändern und deshalb hat der Server ein Standard das er alle paar Monate in der Nacht draufspielt und so gehen Einstellungen verloren was unter dem gleichen Namen gespeichert sind, ob das bei euch genauso ist weis ich nicht. Deshalb muss man so aufpassen nicht dass man sich die Arbeit selber kaputt macht. Gruß Christian
