Thema: Anbindung Externe-/Interne Verbindung (1474 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLAN Gemeinde, ich hab da malwieder ein Problem. Geht es, das ich einer Klemme oder einem Stecker bei einer Anschlußstelle eine "Interne Verbindung" und der anderen eine "Externe Verbindung" zuweise? Bei mir geht es nur für beide Seiten gleich. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Chris1312 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2005 Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof. Win XP Prof
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Manfred. Rein logisch betrachtet ist eine Klemme, oder ein Stecker NICHT Signaltrennend wie etwa ein Schalter. Von daher kann es gar nicht sein das eine Seite der Klemme eine externe Verbindung hat und die andere eine interne. ------------------ Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein par Makros zu überarbeiten. Dabei wollte ich den Fall Verdahtungsnummerierung gleich mit richten, d.h. die Verdrahtung innerhalb des Gerätekastens wollte ich auf "intern" setzen in der Hoffnung, daß sie bei der Verdrahtungsnummerierung nicht berücksichtigt werden. Nun zum Problem: Die Anbindungen, die von außen auf den Gerätekasten kommen, sollen ausgewertet werden. Somit müßte ich an der Klemme einen Anschluß als "Externe Verbindung" und der anderen als "Interne Verbindung" gesetzt werden. Aber scheinbar geht das nur für beide Anschlüsse, oder habe ich irgendwo einen Haken (Parameter) nicht richtig? ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Manfred, wenn du das Symbol genommen hast, in dem Stecker und Buchse dargetellt sind (205 XSBD), dann geht es nicht anders. Deshalb würde ich an deiner Stelle die getrennte Darstellung mit den Symbolen Stecker (330 XS_2) und Buchse (329 XB_2) nehmen, dann kannst Du beiden Symbolen eine andere Anbindungsart verpassen. @Chris: Wieso macht das keinen Sinn ? Wenn ich zum Beispiel ein Buchsen- oder Steckergehäuse habe, welche im Schaltschrank oder sonst einem Gerät eingaut sind, können diese doch als intern bezeichnet werden, während das Gegenstück ausserhalb, also extern verdraht oder verkabelt ist.
------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle erst mal vielen Dank für Eure Antworten @Horst Das sieht auf dem Bild vielleicht aus wie Stecker (wegen der angezeigten Einfügepunkte), es sind aber Klemmen (Symbolnummer 30). Die beiden Symbolen, die Du vorschlägst, sind eine Überlegung wert. Ich werde da mal was probieren. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Manfred, Innenschaltbilder können auch bei Stecker und Klemmen als intern definiert werden. Das ganze ist nur etwas mühevoll. Du musst auf allen innenliegenden Symbolen, T-stücken und Winkel im Einzelschrittverfahren [STRG]+[SHIFT]+[G] die Anschlüsse bzw. Verbindungen als intern definieren. Die Klemmen / Stecker bleiben auf Extern. Du musst auch nicht jedesmal mit der Tastenkombi die Funktion aufrufen Ist sie einmal aktiv kannst du jeden Punkt einzeln "abfahren". Mit [ESC] wird sie abgebrochen. In meinem Beispiel wird das Innenschaltbild nicht von der Verdrahtungsnummerierung berücksichtigt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Hallo Manfred, Dadurch das die Linie zu den Klemmen / Steckern halb gefärbt ist kannst du erkennen das die Steckersymbole noch auf extern sind. Mit der Nummerierung gibt es keine Probleme. Du merkst das sofort wenn du Verdrahtungsdefinitionen von Eplan platzieren läßt. Es werden innerhalb des Gerätekastens keine gesetzt. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
