Thema: Stückliste nach Anlage und Ort einsortieren (1368 mal gelesen)
CCRME Mitglied Elektroing
Beiträge: 22 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
Im Grafikformular sollte dan auch das komplette Betriebsmittelkennzeichen in der ersten Spalte auftauchen (nicht etwa die Typen- oder Artikelnummer. CU ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Dort alles korrekt eingestellt?
Ich hoffe es zumindest. Projekt > Allgemeine > Ausgabe > Seitenidentische Anlagen/Ortskennzeichen unterdrücken: NEIN Artikel > Listen ausgeben > Parameter > Stückliste > Elektrotechnik > Sortieren nach: 13=Ort+BMK+Anlage Artikel > Listen ausgeben > Parameter > Ausgabe > Ausgabeart: 1=Gemeinsames Anlagen/Ortskennzeichen Artikel > Listen ausgeben > Grafik > Stückliste > Ausgabeart: 3=Ortsbezogen Sortieren nach: 13=BMK+Anlage Es erscheint die Abfrage, wohin ich die Stückliste ausgeben möchte. Egal, was ich auswähle, es wird immer die komplette Stückliste geschrieben. Hab ich irgend ein Schräubchen zu drehen vergessen? ------------------ whiskey for my men, beer for my horses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 22 Registriert: 15.01.2007 Electric P8 Professional 1.9 HF1
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaule: Im Grafikformular sollte dan auch das komplette Betriebsmittelkennzeichen in der ersten Spalte auftauchen (nicht etwa die Typen- oder Artikelnummer. CU
ja steht an erster Stelle
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaule: hast Du Deine Parameter unter "Name des Parametersatzes" gespeichert?
Ich muss es speichern, weil EPLAN ohne einen Parameternamen die Ausgabe schlichtweg verweigert.
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Versuche sind leider erfolglos geblieben. Die Auswahl der Ausgabeart: 0 = Gesamt 1 = Anlagenbezogen 2 = Anlagen-/Ortsbezogen 3 = Ortsbezogen ist vollkommen wirkungslos!!! Ausage EPLAN-Hotline: "Beim neuen Programm P8 gehts auf jeden Fall" DANKE ------------------ whiskey for my men, beer for my horses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert tatsächlich. Laß mich mal nicht dumm sterben. Ich verwende schon seit EPLAN 5.20 die SPLOTD. Welchen Einfluß hat dieses Formular eigentlich auf meine Ausgabe, abgesehen von der Tatsache das es jetzt funktioniert. ------------------ whiskey for my men, beer for my horses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
