  EPLAN5
  Kennung Seitennachbearbeitung
Autor Thema:  Kennung Seitennachbearbeitung (425 mal gelesen)
p.schi
Starkstromelektriker, Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von p.schi an!   Senden Sie eine Private Message an p.schi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.schi
EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Formular INHALTSVERZEICHNIS erstellt. In diesem Formular habe ich auch eine Spalte mit KENNUNG ZUR SEITENNACHBEARBEITUNG erstellt. Leider stellt sich die erhoffte Kennzeichnung nicht so ein, wie ich sie mir vorstellte.
Ich war der Ansicht das alle Seiten, die in irgend einer Form eine Änderung erhielten, mit dem "X" gekennzeichnet würden. Das passiert aber leider nicht mit den Schaltplanseiten. Es werden mir nur Klemmenpläne gekennzeichnet.
Ich brauche die Kennzeichnung, um in einem großen Projekt nur die geänderten Seiten sofort zu ersehen, damit auch nur diese ausgedruckt werden.
Mir würde es auch helfen, wenn ich alle vorhandenen Seiten mit ihrem Datum aus dem Inhaltsverzeichnis in eine EXCEL-Datei einlesen könnte.
Gruß Paul
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
meines Wissens nach wird die Kennzeichnung nur dann gesetzt, wenn man in automatisch erzeugten Seiten manuelle Änderungen durchführt.
Wenn Du Änderungen automatisieren möchtest, wirst Du wohl nicht um die Revision herum kommen.
Horst
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Jan. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Horst da nur beipflichten. Nehme die Revisionsverwaltung. Besser geht es nicht und am Ende kommt eine automatische Auswertung heraus die allemal besser als das Kreuzchen im Inhaltsverzeichnis ist...
Das Inhaltsverzeichnis solltest Du mit Frank seinem Tool nach Excel bekommen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
p.schi
EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 17. Jan. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antworten.
Dann werde ich mich mal der Revisionsverwaltung zuwenden müssen.
Gruß Paul
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN 5.70 Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Die Revisionsverwaltung ist ein sehr nützliches Tool, um bei laufenden Projekten den Überblick über Änderungen nicht zu verlieren. Ich habe mich erst auch davor gescheut dieses Tool zu nutzen. Am besten setzt Du dieses Tool zuerst bei einem kleinen Testprojekt ein, um zu ergründen, welche Eintragungen von EPLAN im Projekt dokumentiert werden und wie Du nach Abschluss des Projektes diese Revisionszeichen wieder los wirst. Zwei drei Mal getestet und Du wirst die R. Verwaltung immer nutzen.
CUSee You
kaule
the shufting operator
