Thema: Symbol erstellt, kann aber nicht eingefügt werden!!! (370 mal gelesen)
KyLe_236 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem ich habe ein Symbol in dem vorgegebenen Symbol Projekt(DIC_WUPD erstellt. Wenn ich jetzt allerdings versuche die erstellten Symbole in meinen normalen Projekt einzufügen finde ich weder die Symbole noch die Makros!! Danke für jede Antwort! Mfg Kyle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KyLe_236
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
Morgen Hast du schon beim Erstellen des Symbols ein Platzhalter aus der Biblthek geändert und dann Neu gespeichert??? Einge gute Anleitung gibt es Schon hier Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KyLe_236 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe meine Symbole dirket in dem vorgegebenen Symbolprojekt erstellt (DIC_WUPD)erstellt (in dem Projekt in dem auch die vorgegeben Symbole sind). Ich habe einen Platzhalter gesucht und habe ich nachgearbeitet und abgespeichert. Dann habe ich noch die Syboldaten angepasst. Als ich fertig war wollt ich dann die Symbole in einem normalen Projekt (Schaltplan Logik) einfügen aber die von mir bearbeiteten Symbole waren nicht vorhanden. Das seltsame ist nur das ich sie in meinem Symbol Projekt ganz normal einfügen kann... KyLe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KyLe_236
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KyLe_236
Hallo Schau in der Einstellung Parameter->Projekt->Symboldatei ob da wirklich das gleiche Symbolbibiothek wie die geänderte ausgewählt hast. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 2020 EPLAN P8 2.3-2.8 ELCAD 7.10
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KyLe_236
Hallo hast du schon versucht die Datei zu Komriemieren dadurch wird die Datenbank neu aufgebaut.Projekt->Symboldatei nachbearbeiten->Kompriemieren Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KyLe_236 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube du hast recht! Gibt es irgendeine Möglichkeit das Symbol von einer in die andere Symbol Datei zu kopieren... das Symbol ist ziehmlich groß und daher will ich nicht nochmal alles neu zeichnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KyLe_236
Hallo erstens das Richtige Symbolprojekt öffnen nachdem du die Richtige Symboldatei ausgewählt hast Parameter->Projekt->Symboldatei kannst dann unter Einfügen->Symbole->Dateien die Symboldatei wo du es das erste mal gezeichnet hast auswählen und dann so vorgehen wie du es erstelt hast über Platzhalter Aber das Einfachste würde über Symbolmakro erstellen (Taste B) gehen!!!Das Symbol da wo du es Einfügen kannst einfügen und dann Taste B und das Symbol Markieren, Namen geben und schon bist du fertig.In dein Projekt Taste M (für Makro) drücken und Makro auswählen. Mfg Christian ------------------ I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Tischler / Metallbauer als Projektleiter Fensterbau (m/w/d) | Wir, die Firma Timm Fensterbau, sind ein innovatives, mittelständisches Familienunternehmen in Berlin-Marienfelde, das 1957 gegründet wurde und heute zu Deutschlands führenden Fensterherstellern zählt. Mit unserem 150-köpfigen Team beschäftigen wir uns mit dem Bau von hochwertigen Holz-, Holz-Aluminium-, Aluminium- und Stahlfenstern, sowie der Sanierung von historischen Fenstern. Zu unseren Kunden zählen Immobilienverwaltungen, Investoren, Versicherungen und Privathaushalte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
KyLe_236 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
